Projet cabane pour enfant
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 80.986 fois
26
Env. 200 message Doubs
Bonsoir, je reviens donner des nouvelles...
Ca y est, les fermes et demis-fermes sont faites.
Je viens juste de terminer les jambes de forces. Je ne voulais pas en mettre eu départ et donner la rigidité avec les murs en plancher de 23mm. Mais changement de programme, je vais mettre du bardage en autoclave (plus fin) que je vais monter libre dans des rainures pour ne pas être embêté avec la dilatation. Du coup obligé de faire les jambes de force partout. Elle sont faites en hetre (vieux morceaux de récup que j'ai raboté). J'ai mis du temps car le type de montage (mise en position) reste le même, avec des encoches(j'aime bien...). Le maintien en position se fait avec des vis boulonnées dans des rainures
Rien n'est encore fixé des 2 cotés... tout sera fixé en contre percage à la place définitive, histoire que ca sèche un peu. J'ai bien fait car j'ai déja eu un peu moins d'1mm de rétractation sur certaines rainures .
Du coup j'usine un peu plus large et laisse un peu de jeux (mais certains tiennes maintenant dans les encoches sans mettre de vis).
Voila l'avancement (à petit pas). Demain, je démarre les gardes-corps.
Tu as avancé franck_f?
Dept : Doubs
Env. 200 message Prinquiau (44)
TRES beau boulot W00t
De : Prinquiau (44)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Très beau boulot effectivement
je te conseille de rien fixer... sinon ça pourra pas sortir du garage Biggrin
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
fred84400 a écrit:Très beau boulot effectivement
j'allais poser la question lol... Comment tu la sort la cabane après lol
ZUT, pas pensé à ca...
Nan, tout est démontable, toutes les fixations sont faites avec vis/écrous.
Pour l'instant, je monte, démonte, remonte, redémonte, reremonte... pour faire chaque usinage (sur le même bout ca commence à en faire pas mal).
Dept : Doubs
Photographe Env. 300 message Oise
Tout ces projets sont chouette, à notre tour !
Je poste sur ce topic pour éviter d'en ouvrir un autre...
Après avoir réaliser notre abri de jardin (cf notre récit), on se lance dans la cabane des enfants. Ayant eu beaucoup d'informations pour l'abri, j'espère en avoir autant pour la cabane.
Vous trouverez ci-dessous, ce que l'on souhaite réaliser.
Voici quelques question d'ordre technique un peu en vrac :
1/ Quel type de plancher avez vous utilisé ?
2/ Notre plancher fait 2m30x2m20, il repose sur 4 poteaux de 90x90. Faut-il en rajouter au vu de la structure ? Et le support du plancher est-il suffisant ?
3/ J'ai également utilisé des poteaux de 90x90 pour la cabane, cela me semble gros ? Pourquoi pas du 70x70, nan ?
4/ Concernant les sections : en rouge, il s'agit de 38x68, en jaune de 40x75 et en vert du 90x90, qu'en pensez vous ?
5/ J'ai une grosse interrogation sur la charpente, je souhaiterais renforcer les appuis de l'OSB3, mais je ne pas de quelle manière !
6/ Quel type de bois utilisez-vous, charpente ou autoclave ? Moi je pensais prendre de l'autoclave pour tout ce qui est à l'extérieur, et du bois de charpente pour l'intérieur.
Il y a bien sûr des renfort d'angle à 45° (je ne connais pas le nom) un peu partout (pilotis, cabane...)
Cela fait beaucoup de question, mais je me retrouve avec des interrogations différentes de l'abri de jardin...
Merci pour votre aide.
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumcon[...]struire.com
Dept : Oise
Salut fabtin,
Moi c'est l'inverse, cabane et après abris de bois...
Mais ca sera pour un autre post
Pour le bois à utiliser, j'ai préféré le bois de charpente pour le structure (moins chère), le plancher intérieur en plancher, et l'extérieur autoclave.
Pour les sections, j'ai utilisé du balaise étant donné que mon toit sera en tuile donc assez lourd. J'ai calculé la masse total de ma cabane, elle devrait faire un peu plus d'une tonne.
Des poteaux de 90x90 sont bien. Par contre il n'y a aucun interet à mettre du 90x90 à l'horizontale. Prends du 145x45, ca sera mieux et peu être moins chère (9€ les 3m). Sur l'horizontale, ce qui compte c'est surtout la hauteur et non l'épaisseur (une planche de 27x200 sur la tranche pourra accepter plus d'effort qu'un chevron à l'horizontale).
Les pieds en 90x90 et les coins de la maisonnette en 70x70 ou même plus petit. Ca dépendra de ton montage. J'ai utilisé du 100x100 partout car j'avais pas assez de "place" pour faire mes montages en tenons mortaises.
A ta place, je mettrai le poteau du milieu jusqu'au sol (moi, c'est ce que j'ai prévu).
Regarde les sections utilisé par métalmaniac, il a bien expliqué et je trouve l'ensemble bien cohérent.
En tout cas je reverrais la structure de ton plancher. Je pense que d'autre auront le même avis que moi...
Dept : Doubs
Pour une meilleur lisibilité des projets, il faut peut-être ouvrir un post pour chacun, on va pu savoir qui est qui au bout d'un moment Wink
De : Prinquiau (44)
dave.man25 a écrit:Salut fabtin,
C'est ce que je pensais faire, je vais partir sur cette option. Tu as traité le bois de charpente ?
Pour moi la toiture sera en OSB 3 recouvert de Shingle.
Des poteaux de 90x90 sont bien. Par contre il n'y a aucun interet à mettre du 90x90 à l'horizontale. Pour toute la partie horizontale de structure du plancher, j'ai prévu du 75x40, tu penses que c'est juste ? Prends du 145x45, C'est un bastaing ? ca sera mieux et peu être moins chère (9€ les 3m). Sur l'horizontale, ce qui compte c'est surtout la hauteur et non l'épaisseur (une planche de 27x200 sur la tranche pourra accepter plus d'effort qu'un chevron à l'horizontale).
Les pieds en 90x90 et les coins de la maisonnette en 70x70 ou même plus petit. Ca dépendra de ton montage. Effectivement, je vais garder les 90x90 pour la portée de la structure et passer en 63x75 pour les deux coins de la cabane qui ne vont pas au sol. J'ai utilisé du 100x100 partout car j'avais pas assez de "place" pour faire mes montages en tenons mortaises.
Je vais en rajouter un.
En tout cas je reverrais la structure de ton plancher. Je pense que d'autre auront le même avis que moi... Oui effectivement j'ai un doute sur cette structure...
En tout cas merci pour toutes ces réponses.
Pour la lisibilité, je vais effectivement ouvrir un nouveau post (j'avais hésité)...
Voici le lien : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-213134.php#2906722
Merci à vous.
Dept : Oise
Il faut que rajoute des pieds à certains points stratégiques. Je suis en train de les usiner. Ca nous fera 8 pieds au total. Par contre j'ai vu plusieurs techniques utilisées pour la pose de la cabane sur le sol.
Voici ce que j'ai en tête:
Sceller une tige fileté M20 dans un bloc beton. Je fais un trou diam 24 dans chaque pied pour insérer les tiges filetés. Je fixe une plaque sous le pied en ayant fait en son centre un trou diam 21. Et je met un écrou par dessous. Je mettrai peut être une tole alu de 200mm autour du pied (en forme carré) qui ira jusqu'au sol pour cacher la tige fileté. En fait, je voulais partir sur cette solution afin de pouvoir régler au mieux la hauteur de chaque pied les uns par rapport aux autres.
Le seul inconvénient est que la cabane est simplement posée (mais elle devrait être assez lourde pour ne pas s'envoler ).
Qu'en pensez vous, quelles dimensions pour les bloques béton (sol marneux + cailloux) ?
Dept : Doubs
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
En gros tu nous fais une version "à sceller" de ça : http://www.bricodepot.fr/lyo[...]b/prod1625/
De : Caumont Sur Aure (14)
Bloggeur Env. 300 message Eure
C'est sensé supporter quelle charge ? Car c'est interessant commme procédé. Je voulais faire une cabane poser sur des parpaings ou sur du beton, mais avec l'affaissement de la terre, mettre sur un plot reglable serait une bonne chose.
Une maison toute faite, c'est bcp mieux lol
Dept : Eure
roberta01 a écrit:En gros tu nous fais une version "à sceller" de ça : http://www.bricodepot.fr/lyo[...]b/prod1625/
Je ne savais pas que ca se vendait tout fait, j'aurai appris quelque chose aujourd'hui.
Mais oui, c'est le principe. C'est quand même chère. J'ai 8 pieds...
Avec de la tige fileté ca me coutera peut etre 10€. Par contre, ca sera plus difficile pour centrer les tiges. Je pense que je monterai le plateau, le poserai sur des cales avec les tiges en place pour être certain d'être centré.
Dept : Doubs
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Comme promis je vous joint les photos de ma cabane
Il me reste a terminer le toit et à la mettre en place.
Perso je pensait tout simplement couler des dés de dimentsion 20x20 avec une hauteur de 50cm dont 40 dans la terre. et poser la cabane dessus.
je ferais lors de coulage une légère bosse au dessus pour que l'eau ne stagne pas à la surface.
Et je placerai un fer dans chaque pied qui dépassera de 5cm pour pas que la cabane bouge.
Bonne construction a tous!
Dept : Vosges
Et ben, c'est bien sympa...
Tu avances bien, je dois être celui qui avance le moins vite et c'est pas faute d'y passer du temps, mais elle devrait quand même être finie pour cet été.
Pour les fenêtres, que vas tu utiliser?
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 20h13
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
26
