Comment définir le nombre et la puissance des spots ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.785 fois
Env. 30 message Ain
Je souhaiterais savoir s'il existait une norme ou une recommandation permettant de définir la concentration des spots (nombre et écartement) dans un local en fonction de sa surface, de sa destination (cuisine, salle de bain, couloir, etc.) et de la puissance lumineuse desdits spots ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Ain
Env. 3000 message Loiret
A ma connaissance il n'existe pas de norme concernant l'éclairement domestique, seuls les lieux de travail (NF-EN 12464-1), les espaces publics et les parties communes des habitations collectives sont concernées.
Faute de vouloir aborder ce poste de manière empirique, il vous faudra connaître les caractéristiques des sources et celles des luminaires pour effectuer un calcul précis quand au nombre et à la disposition des sources en fonction des espaces de vie.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 30 message Ain
Compris, merci.
Par contre à défaut de règle précise, quel écartement approximatif pour des spots dans une cuisine et une salle de bain (50 cm, 1 m , 1.5 m...) ?
Dept : Ain
Re,
Tout dépend de l'intensité lumineuse fournie par chaque luminaire, de la distance entre leur position et celle de la surface à éclairer, du choix du type d'éclairage (direct, indirect, les deux)...
L'éclairage d'un plan de travail demande plus ou moins d'intensité en fonction de l'activité dédiée, et les normes en vigueur modulent ces intensités en fonction de l'âge des intervenants.
Dans les cas de projets soumis à la normalisation, il faut se référer aux textes, dans tous les autres cas, on pratique plutôt de manière empirique en estimant le nombre, l'emplacement et les caractéristiques des sources lumineuses après mesure in situ du rendement de chaque type de luminaire que l'on se propose d'installer.
Cordialement.
Dept : Loiret
