Réalisation d'une dalle de sous-sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 750 fois
Membre utile Env. 500 message Gueret (23)
Je suis actuellement en phase de préparation d'un projet de construction d'une maison individuelle sur sous-sol, dont la réalisation sera confiée à un constructeur; Ce dernier n'est toujours pas choisi et, dés lors que le projet sera réellement lancé, j'ouvrirais un sujet de récit de construction.
En tout état de cause, je réserverais la réalisation de la dalle du sous sol.
Ce genre de travaux ne m'étant pas familier,Il me manque des informations techniques importantes et notamment:
- Le joint périmétrique entre la dalle et le mur est-il obligatoire ou du moins, fortement conseillé, si oui, quel type de matériaux doit être utilisé. Sur les sites, je ne parviens pas à trouver les fameuses bandes de mousse dont il est fait mention dans les divers sujets?
- J'ai pu voir sur les diverses photos du forum que le film polyane est remonté sur les murs. Quand est il après que la dalle ait été coulée, comment ce film est traité pour ne pas apparaitre et déborder de la dalle?
- Dans le cas des joints périmétriques, doit on les poser entre le mur et le fil polyane ou le film polyane doit il passer au-dessus.
- Enfin, j'ai bien compris qu'il était fortement conseillé de placer des joints de dilatations. Cependant, certains préconisent de les placer tous les deux mètres pour qu'ils servent de niveau à la règle de maçon, mais dans le même temps, il est dit qu'il faut les placer de sorte qu'ils créent des portions de 25 m2 ce qui n'est pas compatible,
Merci de vos réponses
De : Gueret (23)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h05
