Conseils pour piscine enterré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 27.701 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Bonjour a tous
Voila, en vu de cet été j'envisage de changer ma piscine INTEX ( joli poche d'eau bleu) de 4,50m de diamètre par qqchose de plus esthétique et solide.
J'ai fait plusieurs devis ( Waterair, desjoyaux, et autre) mais les prix reste assez important surtout dans ce passage de "crise" : ( entre 20 et 25.000 € pour du 6X4)
J'ai donc envisagé une solution plus économique : Une piscine BOIS que j'enterre complétement. Voila ce que j'ai trouvé : http://www.habitatetjardin.com/piscine/piscine-bois-baleares-6-50-x-4-40-x-1-31-m,a54973.html
Que pensez vous de cette piscine ?
ce qui donnerais ca au final ( c'est pas ma maison )
Une fois le trou creusé, la dalle coulé et la piscine assemblé, faut il remblayer avec de la terre, du sable ou du gravier sur le tour de la piscine ?
Est il judicieux de mettre une bache ou autre pour protéger le bois?
MErci a vous et je suis preneur de tout vos conseils
De : Méounes Les Montrieux (83)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
20 000 € chez Waterair en 6 par 4 , il m'ont déjà pas raté sur leur devis mais là ils se surpassent, c'est du PAP au moins ?
Je viens d'avoir un contact avec aquadiscount, le produit a l'air pas mal, moi ça ne me correspond pas mais peut-être on-t-ils quelque chose à te proposer
Ce qui me dérange dans le produit auquel tu fais référence, c'est la piètre qualité des systèmes de filtration, et l'abscence de possibilité de brancher un robot digne de ce nom, mais le résultat est plutôt agréable à l'oeil
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Salut et merci de la réponse.
Pour waterair , c'est bien PAP.
Sinon le kit seul c'etais de mémoire 8000€ avec pose liner.
Tu trouve la pompe de mon lien un peu faible par rapport au volume ou simplement la qualité ??
Ton contact aquadiscount propose des bon prix ? Quand tu dit que mon produit a l'air pas mal, c'est ton contact qui te l'a dis, car pas la même enseigne?
Merci bien
Pour la pompe, c'est juste que ce genre de produit est vendu pour du hors-sol, et donc sans local technique, du coup le produit doit pouvoir être sorti et rentré chaque saison : pas top. Pour info, j'avais une Waterair dans mon ancienne maison, et pour l'instant une Intex dans le jardin de ma maison en loc, et s'il y a bien un truc qui pêche c'est la filtration, ce n'est tout simplement pas comparable.
Une des options que m'a proposé Aquadiscount : L'AQUA ROMANE Double Fond Plat 106/150 4.5X9 (enterrée) : 6905 TTC comprenant structure, bloc filtrant, échelle, projecteur (nage à contre courant, mais je ne suis dubitatif sur sa qualité)
La propo émane du fabricant lui-même, a priori il ne fond que du direct, le site t'en dira peut-être plus
Quant à la qualité de ton produit, ce n'est que mon ressenti perso, peut-être qu'en faisant un local technique à côté avec une filtration digne de ce nom, cela pourrait être la solution
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Jeanmenil (88)
Attention habitat et jardin!!!!
j'ai achete cette piscine il y a un an que des problemeS......
il manque la moitié des pieces que j'ai du acheter a mes frais a coté et pour le services apres vente une vraie galere...
ils sont la pour vendre et ne verifie rien ....et un service apres vente INEFFICACE
je vous deconseille ce vendeur
De : Jeanmenil (88)
Bjr,
a priori produit destiné à etre aussi bien enterré que semi-enterré ou bien hors sol..Bémol sur son poids nu de 1000 kg.
Une fois remplie savoir si le sol a la capacité de recevoir la charge cumulée (piscine + eau)..
Aprés sur le service après vente peux pas vous dire...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour les réponses,
j'avais vu aussi qq avis négatif sur le SAV, mais y a que les gens insatisfait que se manifeste et rarement les satisfait : pas facil d'avoir un avis general
Encore merci
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h22
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
