Circulation d'air chaud
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour à tous;
Voici mon problème: notre poële est situé dans notre salon; cette pièce dispose d'un plafond assez élève (environ 4m au point le plus haut). ce salon est ouvert sur la salle à manger en partie, mais sur une hauteur beaucoup plus faible (environ 2m). Le poele est placé dans un angle contre un mur qui sépare sur 2 m le salon de la salle à manger, puis les deux pièces communiquent sur 3 mètre.
actuellement, la chaleur reste en partie bloquée dans le salon. Je compte pratiquer un trou dans le mur en pierre entre le salon et la salle à manger à proximité du poele.J e souhaite activer le mouvement de l'air chaud , j'ai repérer un extracteur pour faire circuler l'air: est-ce adapté à l'ai chaud (environ 40° à l'endroit où je souhaite le placer).
qu'en pensez-vous?
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faut quand même un gros extracteur, un tout petit qui sort seulement 90 m3 à l'heure sera trop faible.
Il faudrait l'équivalent d'un bon ventilateur qu'on utilise pour la canicule, même si on le laisse en basse vitesse.
Il faut prévoir aussi que l'air de l'autre pièce puisse revenir dans la pièce chauffèe.
Vous pouvez faire un test : sur l'ouverture entre les deux pièces, mettez un ventilateur placé sur le sol, le flux dirigé vers la pièce chauffée, vous sortirez l'air froid de la pièce non chauffée et autant d'air chaud passera au dessus du ventilateur. ça vous donnera une idée.
Ceci dit avoir un plafond aussi haut ne facilite pas les choses pour la question du chauffage.
merci pour la réponse,
en effet on avait testé avec un ventilo, mais l'aspect et l'encombrement ne nous convenait pas.
Y a-t-il incompatibilité entre air chaud et extracteur même si ce ne sont pas des températures extrêmement élévées?
Bonjour, L'extracteur supportera cette température, mais il faut un bon débit pour qu'il ait un effet.
Si vous avez essayé avec le ventilateur au sol, ça vous a donné une petite idée déjà. c'est un test.
Devis pompe à chaleurArtisan
