Boites d'encastrement
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.662 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour. Dans le cadre de ma rénovation, je change l'appareillage électrique. Mon problème vient de mes boites d'encastrement. Molles, elles ne supportent pas les griffes modernes ni l'appareillage vissé et sont de plus d'un diamètre inférieur à 67. Les changer est galère car la scie cloche dérape.
mes questions sont les suivantes quel est le diamètre exact de ces boites (60?) sachant qu'elles sont de 1982 et existe-t-il des boites du même diamètre supportant l'appareillage vissé (et accessoirement, ou en trouver)
merci de vos lumières sur le sujet.
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
down a écrit: Les changer est galère car la scie cloche dérape.
Sur que de cette manière
Amener a la cote dans un matériaux tendre , pour adapter a un boitier c'est pas la mer a boire : scie a guichet , rape , meule conique etc ........ avec de l'habitude direct au cutter c'est fait en un rien de temps
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Je plussois,
Surtout pour passer de 60 à 67mm.....
Tu achètes un gabarit de ce type : http://www.elecproshop.com/boite-dencastrement-gabarit-de-pose_p3135.html
Et c'est parti....
Bonne continuation
De : Vers Beuzeville (27)
Vaut mieux éviter la dépense , pour utiliser ce type de gabarit ( utile uniquement pour ne pas se " louper " pour le percage des boitiers double ou triple ) il faut au préalable avoir percé un trou a 67 mm dans lequel il vient se loger et dans le cas présent c'est le Hic
et pour des boitiers unique il ne sert a rien
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
oui pas de probleme avec ce genre d outillage et avec un cutter calmement aussi
De : Billy (41)
Hum, sans vouloir vous contredire, je ne connais pas la cote de la boite d'origine, j'ai mis 60, mais c'est peut être 50. Et couper la cloison au cutter, ça me semble galère, la cloison est épaisse. Je vais tenter la scie a guichet. Merci pour vos conseils.
down a écrit:Hum, sans vouloir vous contredire, je ne connais pas la cote de la boite d'origine, j'ai mis 60, mais c'est peut être 50.
Pas si simple, il faudrait en sortir une sans la casser pour connaitre la cote exacte...Sii j'en sort une intacte, je la mesurerais. Je vais agrandi les 40 trous a la scie a guichet...
Salutatous
avec un poil de réflexion, on y arrive facilement avec une simple scie cloche de 67
De : Manche (50)
Pour info, les boites font 55 de diamètre. @rfco : tu pense a un gabarit de diamètre 55 a emboiter dans la scie cloche et dans le trou pour la guider ? Moi aussi j'y pense de plus en plus...
down a écrit:Pour info, les boites font 55 de diamètre. @rfco : tu pense a un gabarit de diamètre 55 a emboiter dans la scie cloche et dans le trou pour la guider ? Moi aussi j'y pense de plus en plus...
non
poser la cloche de 67 au bord du trou existant puis faire tourner....
De : Manche (50)
Env. 30 message Strasbourg (67)
Pour éviter de déraper, prends un bout de placo, perce avec le diamètre que tu as choisi.
Ensuite, pose la sur ton mur, centrer à ta boite et perce, ça ne devrait pas déraper.
De : Strasbourg (67)
non
j'ai testé cette méthode, bof bof, ça marche mais ce n'est pas aisé. Et encore, il faut faire le trou a la chignolle et pas a la perceuse....
down a écrit:
non
ca le fait sans soucis et à la perceuse, c'est ta technique qui ne doit pas etre la même que la mienne
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 14h26
