Chaudiere à ventouse : position optimale de la ventouse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.588 fois
Env. 400 message Boulay (57)
Notre mode de chauffage sera au gaz de ville et on nous a conseillé une chaudière à ventouse.
Y a t'il un endroit préférable pour cette ventouse ? (par rapport à l'arrivé de l'air et des intempéries)
Nous avons la possibilité du mettre dans le garage soit au nord-ouest soit au sud-est. Et sous à avancée de toit (non fermée) : est ce conseillé/déconseillé ?
En cherchant sur le net, j'ai vu qu'il existait également des ventouses verticales : est ce mieux ?
merci d'avance pour vos réponses.
PS : ma question est peut être bête mais je ne connais rien en chauffage Crying et je ne voudrais pas prendre le risque que la même mésaventure que l'on connais actuellement arrive (par forte pluie et vents, l'eau rentre dans la chaudiere mais heureusement que l'on est en location et que le proprio a été mis officiellement au courrant Wub )
De : Boulay (57)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut
ca m'interesse aussi.
Je ne m'étais pas posé la question de l'orientation optimale de la ventouse. Déjà que trouver l'endroit idéal pour la chaudière est difficile... Biggrin
Env. 80 message Drome
Ma petite expérience sur la question est la suivante.
J'ai une sortie horizontale sur un mur orienté sud, et à proximité (3-4m) de la fenêtre de la cuisine.
Le petit problême est que l'on entends le "souffle" lors du fonctionnement de la chaudière.
Peut-être qu'avec une sortie en toiture on n'entends plus rien ?
Merci de partager vos expériences Smile
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Une sortie en toiture s'appelle une cheminée, et le ramonage est obligatoire dans ce cas.
Sinon, je pense qu'elle ne doit pas être face aux vents dominants, mais plutôt de côté.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 20 message Var
Pour repondre à ta question une petite définition de la Chaudière étanche (ou à ventouse)
Un appareil est dit à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion. L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur. Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil ; ce type de chaudière cohabite ainsi parfaitement avec tout type de ventilation dans le logement, y compris une VMC.
Différents modes d'évacuation sont possibles pour ces chaudières étanches (sortie à ventouse horizontale ou verticale, conduits d'amenée d'air et d'évacuation séparés…) ; en immeuble, il est également possible de raccorder ce type de chaudière sur un conduit collectif pour chaudières étanches (3CE).
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h29
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
