Conseil pour coffret de communication
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.180 fois
Env. 10 message Saint Pierre Des Corps (37)
En parcourant le forum je n'arrive plus à m'y retrouvé, pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
Dans ma future maison je voudrais me passer du wifi et pouvoir avoir un échange entre mes différents pc dans les chambres ( et surtout entre les pc et l'imprimante).
J'aurai donc la tv en coax ( dans 6 pièces ) et j'aurai 9 prises rj45 pour le téléphone et internet ( en 2 téléphones et 7 pour les pc, consoles de jeux video et l'imprimante).
1) Ma première question est la suivante, quel type de cablage dois-je utiliser pour mes prises rj 45 (chez un fournisseur on me dis que le grade 1 suffit pour cela)
2) pour le coffret je pense prendre un coffret le Grand basique plus avec les caractéristiques suivantes:
Le coffret Basique Plus permet de créer un réseau multimédia avec 2 types de prises.
Les prises RJ 45 FTP reçoivent le téléphone et l'Internet (selon le nombre de sorties de la box opérateur) et les prises TV-R-SAT reçoivent la télévision Hertzienne TNT et satellite.
COMPOSITION DU PRÊT À POSER :Un coffret réseau Basique Plus est équipé de :
- 1 coffret DRIVIA, 2 rangées, 13 ou 18 modules, livré avec une porte blanche
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 filtre maître / répartiteur téléphone, 3 sorties analogiques
- 1 répartiteur TV coaxial : 1 entrée, 6 sorties
- 8 modules de brassage RJ 45
- 1 bornier de terre
- 1 logement 100 mm pour DTIo
Des cordons de raccordement
- 4 cordons de brassage plats
- 8 cordons de liaison Box/support/coffret,
- 1 cordon téléphonique RJ 45/RJ 11 (Long. 2 m)
Des équipements de raccordement pour Box opérateur :
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 2 prises 2P+T, 4 traversées RJ 45
Avec notice et manuel d’utilisation.
3) si j'ai bien compris en mettant ma box à coté et en rajoutant un switch giga de 8 ports cela fonctionnera tres bien, c'est ça ?
4) si je veux mettre sur une prise la tv par adsl de ma box, suis obliger de changer le cablage?
5) je ne sais pas encore si le quartier où j'habiterai est en degroupage total, cela a-t-il une incidence ?
MERCI d'avance pour vos réponses.
De : Saint Pierre Des Corps (37)
Env. 20 message Ain
Quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît?
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
tu sais c'est samedi, les gens en ont marre du boulot et de la semaine devant l'ordinateur, sans parler des auto-constructeurs, ils sortent s'aérer.
Bon pour ton tableau, ça me parait plutôt bien :
1 : Du grade 1 non, limité à 100 Mb/s il te faut au mini du grade 2 pour le Gigabit, le câble est écranté et tu risque moins les perturbations
1 bis : Pour les prises murales, Cat5e blindées ou Cat6, entre les deux, pas beaucoup d'écart, à mon sens il vaut mieux une Cat5e bien câblée/posée, qu'une Cat6 mal faite
2 : très bien en adéquation avec ton besoin
3 : Oui, une box, un switch, et ça roule
4 : sur les BOX actuelles qui diffusent la télé, il y a deux boiteirs qui fonctionnent en RJ 45, un emmeteur(celui qui sera vers la GTL avec ton switch) et le récepteur à placer vers ta télé, il suffit donc qu'il y ait une prise RJ libre vers ta télé (prévois en donc 2 si tu veux aussi brancher en téléphone
5 : Aucune incidence, si ce n'est qu'en fonction de la bande passante que tu auras, tu pourra ou non accéder à la télé par ADSL. Pour essayer de le savoir, essaye si tu peux de noter les noms sur les boites aux lettres autour de chez toi, de là avec www.pagesjaunes.fr tu trouve un numéro de tel, puis sur www.dégrouptest.com tu lances un test de ligne, ce n'est pas parfait mais déjà bien évocateur
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Oups ratage, réponse en double
Dept : Cote D'or
Tout d' abord merci pour ta réponse : par contre tu me dis cat5e pour les prises murales ? Les prises murales aussi on des grade ou catégorie ? ( on parle bien de l'endroit ou je brancher mon ordinateur par exemple) ? Pour le devis de l'électricien il faut que je lui demande d'équiper en cat5e ou en grade 2? Et pour le switch aurais un conseil pour le choix par exemple moi je voudrais mettre ca
Netgear GS608-300PES Mini Switch Design Gigabit 8 ports (Personal Computers)
Netgear
pochao37 a écrit:Tout d' abord merci pour ta réponse : par contre tu me dis cat5e pour les prises murales ? Les prises murales aussi on des grade ou catégorie ? ( on parle bien de l'endroit ou je brancher mon ordinateur par exemple) ? Oui les prise on une catégorie
Pour le devis de l'électricien il faut que je lui demande d'équiper en cat5e ou en grade 2? A mon avis Grade 2, les catégories sont utilisée dans les installation pro (entreprises, hotels, etc..), les grades pour les maisons d'habitation, mais il y a des équivalences
Netgear GS608-300PES Mini Switch Design Gigabit 8 ports (Personal Computers) Netgear Bon choix, de toute façon, la qualité de ce genre de produit est en lien avec le prix, à marque égale, prix égal (les produits NONAME,sont peu performants, mais très peu chers, les produits type HP, Alied Tellesyn, Alcatel, Cisco sont très performants mais les prix sont à l'avenant, donc je le répète pour ton besoin le choix me parait très bien
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Ain
Pour compléter un peu les conseils de Du21, il peut être intéressant de prévoir du câble grade 3 malgré tout (juste le câble, pas forcément les prises dans un premier temps), pour admettre un certains degré d'évolution dans l'infrastructure.
C'est pas indispensable, mais disons que ça peut être utile si tes besoins évoluent ou pour une revente dans le futur et que c'est toujours moins compliqué et moins pénible d'avoir à changer juste les prises terminales plutôt que de refaire tout le câblage! Après, c'est ton budget qui décidera.
Ensuite pour le tableau, il n'a que 8 module RJ45, tu nous disais avoir besoin de 9 prises RJ45, il faudra bien voir si tu peux rajouter un module dans ton tableau.
Et dernier point, si tu es en dégroupage total, la seule incidence, c'est que tu pourras te passer du filtre maître ADSL inclus dans le tableau puisque tu n'auras plus de ligne analogique!
Dept : Ain
