Demande aide realisation cablage electrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.917 fois
Env. 200 message Vaucluse
je me permets de nouveau de poser une demande d aide esperant trouver des reponses sur les 3 points
donc j ai achete mon materiel electrique
1. Branchement télérupteur bipolaire et 3 poussoirs pour éclairer2 lampes (1 poussoir sera équipé d’un voyant témoin) via des boites dedérivation
Matériel acheté : 1 telerupteur 16A schneider sch16406 ; 1 disjoncteur 16A sch20726 ; 2 poussoirs legrand plexo leg69720 ; 1 poussoir legrand celiane avec voyant leg67668 et leg67034
par rapport au schéma 1, je souhaiterai utiliser des boites de derivation et je voudrai savoir comment realiser mon cablage entre partie tableau, partie poussoirs, et partie lumiere, notamment sur les fils qui sont mis au niveau des poussoirs (2 fils et tout cela part dans une boite de deriv ? , 4 fils pour relier avec un autre poussoir ? cas du voyant ?...)
2. Branchement simple éclairage avec témoin
Matériel acheté :va et vient legrand plexo leg69712
idem concernant cablage entre tableau, interrupteur, et lumiere exterieure ?
3. Branchement d’un détecteur de présence. Celui-ci devrafonctionner en autonomie ; je souhaite également en activant uninterrupteur dans un garage, donner la possibilité de l’éclairer via uninterrupteur a l extérieur étanche. Sur cette partie étanche extérieur, il y aura uninterrupteur simple pour le pilier, et donc le fameux interrupteur pour lamarche forcée
Matériel acheté :va et vient legrand etanche leg67801 (qté 2) (i1), va et vient legrand leg69711 (i2)
par rapport au schema 2, comment faire avec des boites de deriv les circuits entre le tableau, la lumiere et les interrupteurs
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}principes souhaités
Merci bcp
Dept : Vaucluse
Je vais répondre cas par cas
1/ Vous n'avez pas la bonne référence de poussoir plexo avec voyant
Il faut un contact libre de potentiel soit le 69723
Voir câblage sur ce lien en 3.2 :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00944FR-00.pdf
Pour le câblage général :
avec
rouge : phase
bleu : neutre issu du télérupteur bipolaire
violet : retour poussoir
orange : retour lampe
vert : terre
2/ Phase en L
Retour lampe en 2
Neutre en N
3/ Là c'est moins clair
Si j'ai bien compris, c'est une lampe avec détecteur intégré
Possède t'elle une entrée pour une marche forcée ?
Si non, la seule possibilité sera de forcer un cycle d'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h03
