Sabots pour solives
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.895 fois
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
Je suis en train de finaliser ma première commande bois pour mon ossature et mes solives et c'est les sabots de ces dernières qui me pose un petit problème lequel choisir?
Pour une solive de 45x220 j'ai le choix entre des SBE 45/168 = 45 X 167,5 X 55 ep 1,5mm
SAE 340/46/2 = 46 X 147 X 84 ep 2mm
Sachant que la hauteur du sabot doit faire les 2/3 de la hauteur de la solive donc 146mm , les deux sont correct
Si quelqu'un peu me dire lequel est le mieux
De : La Meziere (35)
Env. 600 message Haute Garonne
Y'a pas de mauvais choix.
Juste un avis perso, je prefere ceux de 1.5 mm. Ils sont plus faciles a mettre en place de maniere "precise".
Les 2mm ont un peu plus tendance à "bouger" au moment de la fixation ( plus lourds, plus rigides ). Mais c'est vraiment pour avoir quelque chose a dire ...
Merci possaille,
En plus SBE 45/168 = 45 X 167,5 X 55 ep 1,5mm est un peu plus haute donc la solive est mieux tenu c'est celui là que je pensais prendre il y a juste pour l'épaisseur que j'avais un doute
si quelqu'un a un autre avis je suis preneur Merci
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je prendrais les sabots les plus hauts pour ma part. mis à part s'ils coûtent le double Biggrin
Env. 1000 message Doubs
Sur le site de simsons, y a le prog de choix avec le nombre de vis a mettre, etc... selon la charge a reprendre.
Dept : Doubs
Merci pour vos réponses, je reçois mon premier lot de bois fin de semaine il faut que je me trouve du plat acier de 5x45mm pour me faire mon gabarit de traçage et y a plus qu'a
Membre utile Env. 3000 message
Les pièces sont étudiées et répondent à des normes, donc le choix est soit le prix ou le coté pratique éventuel de pose.
Sinon perso tous ces systèmes de sabots ne restent pas aussi logique dans "le temps" et moins résistants que la pose traditionnelles d'un plancher par exemple. ce sont des solutions qui permettent aux pros de gagner du temps et d'optimiser.... c'est comme voir un poteau de 200x200mm qui soutiens toute une structure dessus reposer sur une unique tige métallique en pied, cela frise parfois la logique et la raison des sections de bois à déterminer...
Juste avis perso même si au niveau calcul cela passe...
Ekoloman
Ekoloman a écrit:Les pièces sont étudiées et répondent à des normes, donc le choix est soit le prix ou le coté pratique éventuel de pose.
Ekoloman
Encore une fois ( ne le prenez pas mal ), il faut savoir reconnaitre que parfois, un progres est un progres.
Oui ca permet de gagner du temps et d'optimiser MAIS c'est en plus d'excellents produits, qui remplissent parfaitement leurs rôles, qui sont perennes.
Quelle technique d'assemblage auriez vous proposé pour des solives en 45x220 ??
Je suis d'accord avec possaille, bien sur qu' il y a d'autres moyens de fixation pour des solives, mais cela demande beaucoup plus de préparation pour en quelques sort le même résultat. De toute façon ces solives ne seront plus visible par contre j'ai un assemblage de 2 poutres LC par queue d'aronde au dessus du coin repas et du salon pour des questions esthétiques, là cela demande d’être soigné. Comme le dit mon consultant bois "quand on a pas beaucoup de ronds il faut les mettre là ou c'est utile" cela fait plus de trente ans qu'il fait de la maison bois, je crois qu'il sait de quoi il parle,mais vous avez raison Ekoloman il y a bien d'autres moyens mais il ne me viendrait pas a l'idée de fixé un poteau de 20x20 sur une tige métalique
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h38
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
