Aide Charpente ferme ciseau puis tradi avec SAD entre les 2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.597 fois
Je suis sur un sujet qui pose problème à mon constructeur, il fait aussi des MOB et s'adapte pas mal.
Ce sujet bloquant concerne un enchainement que l'on souhaiterait faire.
Imaginez un rectangle, environ 6,8m * 15 m.
Nous souhaiterions faire 11,5m de ferme ciseau pour avoir du volume en plafond dans la cuisine séjour, puis charpente traditionnelle pour le garage, afin de faire un grenier/bagagère.
Entre ces deux espaces, la proposition est celle de faire une séparation en cloison SAD de 180 avec 140 d'isolant.
A la base, il s'agissait de ferme standard, et du coup au dessus du SAD, accoler 3 fermes pour supporter les pannes ensuite. Les combles auraient été fermés par de l'OSB.
Nous souhaitons évoluer avec ferme ciseau.
Apparemment ça pose problème d'un point de vue technique, à cause de la charge des pannes garage et de la cloison SAD.
Qu'en pensez-vous?
Réponse logique du constructeur? Idée bis pour faire mix ciseau/tradi?
Merci beaucoup,
R
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tu vas rire !j'ai un peu de métier pourtant mais j'ai rien compris ,ou je me fais vieux ,ou avec des plans ,ce serait mieux .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Désolé, je pensais avoir été clair.
Est il possible de faire 11,5m de fermes ciseaux industrielle (1seule pièce) puis cloison puis 3,5m de charpente traditionnelle avec sablière, panne pour le garage?
La contrainte ou ce que je cherche c'est comment faire l enchaînement entre les deux? Car je projetais de fixer ma panne faitière au fermettes, en triplant les fermettes.
Plus clair?
Env. 700 message Pas De Calais
Ca peux peut-être marcher mais il faut voir la note de calcul (coller plusieurs fermettes).
Sinon une ferme tradi est quand même plus adapté...
Dept : Pas De Calais
Je lis:
l'emploi de ce type de fermes est à réserver à des cas très particuliers et necessite une conception,des calculs et une réalisation très soignés.
on reste toujours en plan (je veux dire sans plans!).un peu d'humour...
gege(il y a de la butée dans l'air )
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
