Plancher chauffant électrique sous carrelage et sous planche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.265 fois
Env. 50 message Hautes Alpes
je voulais mettre un chauffage électrique par le sol le constructeur ne prévoit pas de chauffage sous le plancher de la chambre! y a t'il un problème à mettre un chauffage électrique au sol sous le plancher?
et est il possible de faire plusieur circuit de chauffage pour avoir des zones de chauffages différentes
merci d'avance de vos réponses
Dept : Hautes Alpes
Bonjour, Vous n'avez qu'une chambre ??? Je pense qu'il fait ça parcequ'il se doute que vous allez mettre du parquet flottant, et que ce qui serait acceptable avec un plancher à eau, ne l'est pas avec un chauffage au sol électrique(risque de surchauffe).
Sinon, il est tout à fait possible de régler la température de chaque pièce ayant un chauffage au sol.
C'est vrai que j'ai visité des maisons avec du chauffage au sol électrique et qu'aux chambres, il y avait un radiateur.
Déjà dans la chambre le sol ne sera pas froid comme avec du carrelage, et un radiateur genre fluide par exemple ferait l'affaire, vous l'allumez légèrement le soir et la nuit tout doux.
Merci Larzac pour cet intèrêt
OUi une seule chambre au rez de chaussée et l'étage est en attente de réalisation de chambre d'amis et enafants.
pourquoi
Citation: et que ce qui serait acceptable avec un plancher à eau, ne l'est pas avec un chauffage au sol électrique(risque de surchauffe).
pourquoi une surchauffe avec un plancher flottant ou parquet??
encore merci
Dept : Hautes Alpes
Photolover Env. 1000 message Loiret
Il existe des stratifiés agréés PRE (Plancher Rayonnant Electrique) tout a fait satisfaisants mais il est vrai que ce genre de revêtement restitue moins les calories du PRE comparé à du carrelage par exemple.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Bonjour, Avec un chauffage au sol à eau, on ne risque pas la surchauffe, avec un chauffage au sol électrique, c'est plus risqué. La chaleur est moins bien restituée, car le parquet flottant ou pas c'est du bois qui est relativement isolant, alors que le carrelage conduit très bien la chaleur.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h41
Le chauffage électrique
