Lamellé collé qu'elle section pour mon toit?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.402 fois
Env. 400 message Metz (57)
J'aimerai savoir j'ai un toit avec une pente de 16°avec une porté de 8 m entre les deux pignons j'aurai voulue savoir en utilisant de lamellé collé sur qu'elle section je dois partir?
Tout en sachant au grand maxi dans les cas les plus défavorable avec la neige + vent + tuile très faible pente + chevron ne devraient pas dépassé les 350 kg le m² (je dimensionne large)
Cordialement Cachalots
De : Metz (57)
à 350 kg du m² ce n'est plus large que vous êtes mais xxxxxxxxxxl'ment large..............
mais avant d'entrer dans l'sujet section de bois, qu'avez vous l'intention de poser comme tuile..? car à 16° soit 28.67% il serait étonnant qu'il ne vous faille pas un écran sous toiture avec contre lattage......................
Ludovic..
Je vous remercie de votre aide.
Le modèle étant une PANNE TFP (très faible pente).
Naturellement il y aura un écran sous toiture. Voir le tableau ci-dessous.
Uploaded with ImageShack.us
Etant en zone 2 avec un écran sous toiture et ayant des ranpants = à 9.5 m jusqu'a 12 m sauf à un endroit ou il sera supérieur mais en discutant avec le technicien de chez KAROMIC(Wien...) cela n'était pas un problème.
En prenant une tuile Panne TFP en ayant un écran sous toiture (je peux réduire la pente jusqu'à (voir endradé en rouge).
Mon soucis n'est pas vraiment la toiture mais la charpente car je voudrai éliminer une partie d'un refend.
Donc sur cette partie je voudrai passer en lamellé collé sans toucher la dalle.(voir ci-dessous)
Les pannes en lamellé collé sont en ROUGE
En ayant un double lattage et des chevrons de section 8 cm × 10 cm avec un entre axe de 60 cm.
J'aimerai savoir qu'elle devrai être la section de ces lamelles collé ainsi que leur espacement.
Pour les pannes en noir puis qu'elles prennent appui sur un mur porteur et que leur porté maximale et de 4 m je partirai sur du 12 cm × 24 cm avec un espacement au max entre 1.2 m et 1.3 m.
Pour la porté des lamellé collé elle sera au max de 7.5 m en prenant apui de chaque de 25 cm la grandeur serai de 8 m
De : Metz (57)
et ya pas moyen de crer une petite ferme sur les porteurs pour diminer la portée..?
z'avez pas un plan d'maçonnerie en vue de dessus à nous mettre pour voir..?
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic..
Au début effectivement cela était prévu de prendre appui au niveau du mur de 15 cm ou est en appui à la cheminé(sur le dessin c'est du 10 cm mais cela aurai du être modifié).
Malheureusement au niveau des pointillés tout ce qui est à l'intérieur rien n'est fiable et surtout les fondations (voir le maçon, trop long à expliqué).
Il y la solution de mettre une poutre béton entre les points A & B (voir dessin) au dessus et ensuite maçonner un refend.
C'était une solution mais j'espère faire plus simple en mettant du lamelle collé simple à faire.
Mais pour leur dimensionnement (section) je ne les connait pas je sais que cela se fait il me faudrait les sections.
De : Metz (57)
Re,
bon ben pour du lamellé collé, du 120/340 de section, mais pour le bois massif en 4ml de portée, mieux vaut réduire la section ya pas besoin de tout ça, du 100/220 suffit amplement et pas besoin de calculer à 350kg c'est de la dépense inutile... avec 70 kg en toiture c'est suffisant.. de même pour les chevrons, du 6/8 à entre axe de 0.60 suffit .....
Ludovic..
Je suis dans une région en Zone II suivant la NV 65:
Pour le vent:
-Pression dynamique de basse normale (daN/m²) = 70
-Pression dynamique de basse exreme (daN/m²) = 122.5
Pour la neige:
Je suis en zone B1 donc:
Valeur caractéristique (pn0 en daN/m2) de la charge de neige sur le sol à une altitude inférieure à 200m = 45 daN/m²
Et en charge extrême = 75 daN/m²
Et avec une surcharge accidentelle 108 daN/m².
Voila pourquoi j'étais partie sur du 350 daN/m² (avec tuile panne lattage ect..)
Maintenant je voudrai économiser au niveau du lamelle collé (voir ci-dessous)
Je voudrai augmenté l'entre axes de 1.22 m à 1.3 m comme ça cela j'économiserai une panne en lamelle collé (la panne en bleu sur le graphique) est'il raisonnable de le faire?
Uploaded with ImageShack.us()
De : Metz (57)
Les 70 kg dont je parle est le poids toiture le reste est ajouté ensuite dans les calculs...
pour ce qui est de l'entre axe de panne, j'ai tout prit que ce soit le lamellé ou massif à 130.... donc no probléme...
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Les 70 kg dont je parle est le poids toiture le reste est ajouté ensuite dans les calculs...
Ludovic..
Merci pour votre aide.
Vous m'économisez une importante charge de travail.
De : Metz (57)
Ludovic..
J'ai un doute le Lamelle collé c'est sans contre flèche ??
De : Metz (57)
oui sans contre flèche..
Ludovic..
Ludovic..
De : Metz (57)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
