Rénovation d'une dépendance de 60m²
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.612 fois
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Une nouvelle aventure commence dans la rénovation de notre maison.
Après la rénovation de notre salle de bain, que vous pouvez voir sur le post : Mon projet de salle de bain complet, et après avoir refait faire le toit d’une dépendance collée à notre maison, je me suis attaqué à la rénovation totale de cette dépendance, que nous allons appeler « le F2 », car c’est, tout simplement, un F2 de 62m² environ (il faut que je mesure la chambre, la salle de bains et le couloir).
La chambre et la salle de bains qui se trouve dans le prolongement, font partie de la maison à la base. Les anciens propriétaires ont construit cette dépendance par la suite. Pour accéder au F2, deux solutions,soit par la porte d’entrée de la maison, soit par les portes fenêtres du F2.
Et pour ceux qui veulent,le modèle sous Google SketchUp. (Fichier compressé).
Comme vous pouvez le voir, le plafond ne sera pas droit,mais incliné. Pourquoi ?
A la base, il y avait une couverture en bacs acier et l’ensemble n’avait pas été conçu contre la condensation, ni contre les intempéries… puisqu’il pleuvait à chaque fois dans le F2 (voir récit sur le post de forum construire, liens plus haut). Il y avait aussi un plafond« plat », mais à deux hauteur.
Un sur la première partie basse à 2m25 jusqu’à la première poutre, et un deuxième à 2m50 jusqu’au fond de la pièce, avec le mur à 3m23.Vous l’aurez compris, il y avait donc un « vide technique » de 2m50 à 3m23.
Vu que je partais pour mettre des caissons chevronnés (Trilatte ) avec couverture en zinc, le plafond serait fini car les caissons ont une plaque de BA13 hydro en sous face. En plus cela agrandit la pièce et donne un effet sympa.
Les poutres que l’on voit ne sont pas en « bois »,ce sont en fait des croisillons métallique fabriqués par l’ancien propriétaire avec des U de 8 mm d’épaisseur en 100 mm de large, du solide… Par contre, pour une question d’esthétique, elles sont recouvertes de bois, qui par la suite sera certainement peint.
La suite à venir avec la « déconstruction » detoute l’isolation, électricité, tuyaux de chauffage, etc…. afin d’avoir 4 murs vide.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h56
Devis rénovation de maison
