Possible de mettre un Delta MS sans drain avec remblais seul
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.222 fois
Env. 70 message Charente Maritime
Voila, j'ai un souci d'infiltartion d'eau au niveau de l'arrière de ma maison qui est visible par l'interieur :
Je précise que ma maison est en OSB
Quand je regarde coté jardin derrière la maison quand il pleut cela forme une cuve d'eau stagnante
la terre est argileuse et très collante et donc n'absorbe pas l'eau
J'ai ce souci uniquement sur la face arrière (du coté ou la pluie tombe le plus), pas de souci devant, ni sur les cotés uniquement dèrrière sachant que la maison est surelevé de 15 cm par rapport au niveau 0, vue que c'est une maison en OSB
La mise en place d'un drain à l'air d'etre plutot compliqué et risqué si c'est mal fait,
pensez vous que si je met jute un DELTA MS le long de ce mur et que je comble avec de la pierre et des cailloux en faisant une pente vers le bout de mon terrain cela puisse aller?
ou faut il vraiment que je mette un drain périphérique?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Bjr laeticia17200,
Il serait judicieux effectivement soit de faire une tranchée dainante sur la partie arrière de la maison, soit même peut etre un draiange périph....
Les fondations se situent a combien de hauteur du terrain naturel..??
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr laeticia17200,
Les fondations sont à environ 1m de profondeur par rapport au niveau du sol (vide sanitaire)
aujourd'hui il a fait beau et il n'y a plus de "cuve d'eau" mais dès qu'il pleut ca revient et l'eau penetre dans mes montants OSB malgré que nous soyons 15 cm au dessus du niveau du sol
je pense que les parpaings du vide sanitaire absorbe l'eau et remonte ensuite dans les murs
En fait j'ai déja des regards de goutièrre et mes aérations du vide sanitaire relier à des tuyaux PVC qui partent dans le sol (épendage des eaux de pluie) mais ca n'a pas l'air suffisant
surtout que celles-ci ne sont pas très profonde
Je n'ai pas accès au vide sanitaire pour voir si il est rempli d'eau ou pas
ce qui m'embete c'est que si je doit mettre un drain je vais devoir creuser profond, pour atteindre le niveau des fondations et avec cette terre de m***** la galère
de plus je ne pourrais pas raccordé mon drain à mes sorties de regards car elles ne seront pas de meme niveau, il faudra encore faire un système d'épendage
je me disait qu'un delta MS et des cailloux seulement pouvaient peut etre faire l'affaire,
mais comme je ne suis pas pro, je prefere avoir vos avis avant de faire du n'importe quoi
Re bjr,
si vous mettez un drain vous devrez descendre au niveau des fondations..Les drains du drainage périphérique ne devront pas etre relié aux regards de gouttières mais vous devrez effectivement créer un exutoire.
Le delta ms, son rôle sera l'étanchéité veticale des parois enterrées, et de les laisser respirer...
Les cailloux directement posés sur la terre ne servira pas a grand chose, même a rien. Ils vont se mélanger avec le terrain naturel, et ne jouera pas son rôle de drainage..
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h11
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
