Isolation par extérieur : coût ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.548 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Nous sommes nouveau sur le forum, un ami m'a conseillé ce forum.
Nous venons de signer un compromis pour une petite maison de 70m2 sur RDC + 1 étage.
Nous aimerions isoler par l'extérieur le mur nord et le mur est, soit environ 100m2 (sans fenêtres).
Quel est le coût moyen du m2 pour une bonne isolation ?
Voilà, merci de vos réponses.
De : Dijon (21)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Il faut soit isoler toute la maison par l'interieure soit toute la maison par l'exterieur sinon vous aller avoir de gros pont thermique!!
Perso, on est a 95€ du m2 en 16cm de pse gris (r=5) crépis compris.
De : Colmar (68)
Merci Julien68000 pour votre réponse qui m'aide déjà bien.
Nous n'avons pas la place d'isoler par l'intérieur (maison de 70m2). Nous perdrions trop de place...
Reste l'isolation par l'extérieur. Mais je ne sais pas ce que cela vaut en terme d'isolation et de protection contre l'humidité.
Et puis je sais qu'il existe différentes techniques (enduis projeté comprenant de l'isolant ou bardage).
Je cherche le meilleur rapport qualité prix. Une surface d'environ 100m2 a isoler avec un budget de 6000 euros environ.
De : Dijon (21)
L'isolation par l'exterieur est la plus efficace prends le temps de bien lire le forum pour voir les temoignages .
pour la finition il faut aussi voir si ta mairie te laisse le choix ( crepis ou bardage ..)
De : Rognac 13 (13)
"enduits projetés incluant un isolant " je ne connais pas .
" bardage " oui mais vérifier auprès du service urbanisme (ou dans le PLU ) que c'est autorisé
sinon, il y a la solution de Julien68000 : isolant puis enduit standard.
cette maison est en agglos ? quel isolant actuellement ?
et en toiture c'est correct ?
votre budget ne suffira pas si vous cherchez des artisans.
cestlou a écrit:Merci Julien68000 pour votre réponse qui m'aide déjà bien.
Ca fait 60€ du m2.!
A ce prix il faudra tout poser soi meme...
De : Colmar (68)
Env. 30 message
Bonjour!
Je confirme le prix de JULIEN.
Comptez environ pour la fourniture et pose 90€ le m² pour un isolant du type polystyrène expansé 12cm (lambda 0.032) avec cimentage + crépi 2cm.
Pour chaque cm supplémentaire d'isolant, comptez 1.5 €/m².
Faites faire un devis par différents spécialistes pour avoir une comparaison de prix.
Bien à vous.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h43
