Changer ma chaudière à gaz
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 14.464 fois
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je n'ai pas encore contacté de chauffagiste, mais je commence à me renseigner pour le remplacement de ma chaudière à gaz (gaz de ville) qui a 23 ans.
Actuellement c'est une chaudière au sol de 20 kW (Idéal Standard) avec corps de chauffe en fonte, chauffage seul pour 12 radiateurs.
La température départ chaudière est aux environs de 45° avec des pointes à 55-60° en cas de très grand froid (février 2012 par exemple).
La maison (125 m² environs) est plutôt mal isolée (construction 1971) bien que quelques travaux aient été faits.
Alors j'hésite puisque je vois plusieurs solutions :
- faible investissement -- > remplacer l'existant par le même genre de chaudière et on est reparti pour 23 ans
- investissement plus conséquent --> chaudière à condensation (plus d'entretien ?)
- chaudière éléctrique (moins d'entretien) je pourrais alors supprimer l'abonnement gaz qui n'est pas donné.
- ... autre ...
Enfin pour fixer les idées la dépense annuelle de combustible (gaz de ville ) est de 800 à 900 € par an.
Merci pour tous vos conseils et suggestions.
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Salut , le mieux ne serait il pas d isoler ?
De : Barges 21910 (21)
Bern34 a écrit:Bonjour à tous,
- ... autre ...
Bonsoir Bern,
J'avais une même chaudière gaz classique que vous. Je l'ai remplacé par une chaudière gaz à condensation en 2010. Le changement de chaudière m'a permis de diminuer 15% de la consommation annuelle total de gaz (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson) donc 20 % pour le chauffage seulement.
Avec les telles températures d'eau de chauffage (environ 45°C jusqu'à 60°C), c'est parfait pour la chaudière à condensation (le rendement souvent supérieur à 105% contre environ 90% pour la chaudière classique de 20 ans). Vous ferez des économies de gaz avec cette chaudière.
Evitez de prendre la chaudière électrique qui vous coûtera plus cher en consommation (environ 1300-1400 euros pour le chauffage, contre 800-900 euros pour la vieille chaudière gaz classique et 700 euros pour la nouvelle chaudière gaz à condensation).
Voici ma vieille chaudière:
Sous-sol:
<br />
à gauche, ancienne chaudière classique gaz sol, marque Ideal Standard.
<br />
A droite, ancien chauffe-eau gaz, marque Vaillant.
Ma nouvelle chaudière à condensation:
Sous-sol: à gauche, chaudière à condensation, à droite, ballon eau chaude solaire, de marque Viessmaan.
Dept : Moselle
Merci pour vos retours.
Côté isolation, ce qui pouvait être fait est pratiquement fait (combles et fenêtres) reste encore trois fenêtres à changer mais ça n'ira pas bien loin.
Pour les murs, par l'interieur c'est exclus, cela réduirait trop la surface habitable notamment celle du séjour (déjà pas bien grand) qu'il faudrait isoler sur trois côtés. Il faudrait envisager une isolation par l'extérieur, mais quand je vois les prix au m² ....... W00t
Effectivement la chaudière à condensation est intéressante. Je pense que je vais m'orienter vers cette solution, Olivier D vous m'avez (presque) convaincu.
Dept : Herault
Tu as fait faire des devis pour l'ITE ? tu connais les tarifs ? plus cher qu'une chaudiere ?
De : Rognac 13 (13)
Bern34 a écrit:Bonsoir,
Oui, une isolation par l'extérieur serait déjà une très bonne solution. Il me semble que votre maison est des années 70 donc les murs extérieurs de votre maison sont simples, autrement dit tout plats ce qui facilitera la mise en œuvre de l'isolation par l'extérieur.
Le mieux est que vous faites les travaux d'isolation et l'installation de votre nouvelle chaudière à condensation en même temps ou dans la même année, vous bénéficierez des crédits d'impôts plus importants.
Plus votre maison est isolée, plus la température d'eau de chauffage est basse, plus le rendement de votre nouvelle chaudière à condensation est meilleur.
Sinon, votre chaudière actuelle est la même que je l'avais avant, voir ma photo dans mon précédent message? Ma vieille chaudière était aussi de marque Ideal Standard.
Dept : Moselle
Ma chaudière est le modèle Triangle 20 kW, elle est toute blanche et, à vu de nez, un peu plus petite que votre ancienne.
Faire l'isolation extérieure (j'ai vu des prix de l'ordre de 100 à 200 € le m²) et le remplacement de la chaudière en même temps, ça va être hors budget surtout avec une chaudière à condensation.
Déjà si je prends une chaudière plus économe, je vais baisser un peu ma facture ou au pire l'empêcher d'augmenter (avec les hausses prévues et futures). L'isolation pouvant se faire plus tard.
Au niveau de la puissance de la future chaudière, je pourrais peut être optimiser en la diminuant vers 15 kW etant donné que l'ensemble des 12 radiateurs fait un peu plus de 12 kW avec de l'eau à 70°, température jamais atteinte. Le rendement serait meilleur ?
En fait la chaudière actuelle est surdimensionnée car elle était là avant tout travaux d'isolation (combles et fenêtres)et mise en place d'une VMC.
Dept : Herault
Bern34 a écrit:Ma chaudière est le modèle Triangle 20 kW, elle est toute blanche et, à vu de nez, un peu plus petite que votre ancienne. Ah oui, la mienne, c'était un autre modèle, mais je ne sais plus son nom. Mais il me semble que ma vieille chaudière avait une puissance de 30 kW.
Ok, le remplacement de votre vieille chaudière par celle à condensation vous permettra de bénéficier un crédit d'impôt (10% du montant de cette chaudière, voire 18% si vous faites des travaux d'isolation en même temps.
Pourrais-tu me dire le rendement de votre vieille chaudière? Puisqu'elle a été installée dans les années 80, donc le rendement devrait être inférieur à 90% contre jusqu'à 109% pour la chaudière à condensation.
Au niveau de la puissance de la future chaudière, je pourrais peut être optimiser en la diminuant vers 15 kW etant donné que l'ensemble des 12 radiateurs fait un peu plus de 12 kW avec de l'eau à 70°, température jamais atteinte. Le rendement serait meilleur ? Oui, cette puissance est suffisante pour votre maison de 125 m2. Sachez que la chaudière à condensation possède une puissance modulante. Ma chaudière à condensation a une puissance modulante de 6,5 à 26 kW. La puissance maximale est rarement atteinte (environ 5 minutes pour une heure de chauffage ; pour faire monter la température d'eau de chauffage) sinon la puissance est souvent autour de 10 kW chez moi.
Dept : Moselle
Vous ne pensez pas que vous prenez le probleme à l'envers ? on commence par l'isolation ensuite ça va determiner vos besoins en chauffage et surtout baisser vos factures immediatement ... d'autant que votre chaudiere fonctionne encore ..
faites faire des devis comparatifs : l'ite commence à partir de 90€/m² avec crepis inclus Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 1000 message Val D Oise
Regismu a écrit:Tu as fait faire des devis pour l'ITE ? tu connais les tarifs ? plus cher qu'une chaudiere ?
Bien plus cher malheureusement.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Alors donne les prix Wink
que l'on compare un systeme de chauffage complet avec le surcout d'une ITE ..
et après on rajoutera les frais d'installation, d'abonnement supplementaire et les factures d'energie et d'entretien
De : Rognac 13 (13)
Toujours aussi lourd le régismu...
Refaire son isolation ne changera pas le problème. Sa chaudiere est en fin de vie, il faut la changer. C'est pas en refaisant un mur en ITE qu'il se passera de chauffage!
alors , arretez ce discours bien pensant ! oui, il faut isoler, c'est bon, on a compris!
Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait!
Laissez donc bern changer sa chaudiere et arretez de pourrir son post
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Chez moi on me demande 6000 euros pour changer ma chaudiere.
Et 70000 pour une ITE.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Chez moi on me demande 6000 euros pour changer ma chaudiere.
on vient de dire de ne pas pourrir le post et de ne pas induire les gens en erreur avec de chiffres "irreels" la je suis resté "soft"
la chaudiere marche encore si on prends la peine de lire le post ...alors pourquoi se precipiter pour la changer ?
et s'il commence logiquement par l'isolation efficace le prochain systeme de chauffage aura besoin de beaucoup moins de puissance ..
De : Rognac 13 (13)
Sauf qu'un devis ITE pour une telle surface, ça coute entre 15 et 20000 euros en ITE basique (et il y a encore le plafond à isoler)
un simple chaudiere, ca va aller de 2500 à 6000 euros maxi...
Il y aura besoin de moins de puissance mais il y a aura quand meme besoin d'une chaudiere...
Montant des travaux comme tu le proposes régis : pas loin de 25 000 euros. Je suppose que Bern les a sur son compte et n'avait absolument pas pensé à s'en servir
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
