Charpente 1 pan pour garage 8.*4*7.4
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.338 fois
Env. 40 message Bas Rhin
je voudrais des conseils pour la création de ma charpente, celle-ci concerne un garage de 8.4*7.4
toit un pan avec pente de 10° sur les 7.4m.
mur en parpaings de 20 cm avec renforcement sur les 2 parallèle de 7.4m
voilà je voudrais des conseils sur le nombre de panne à mettre leur dimension ?
si je dois prévoir une "fermette" enfin renfort au milieu car c'est 7.4m de long donc les panne devrait faire 8.5m un peu près?
la longueur et taille des chevrons ?
quelle solives...
le top serait un schémas, que je vais faire avec les éléments auxquels je pense.
Dept : Bas Rhin
et vous mettez quoi en couverture... trés important pour la section des pannes.... dites nous également où est situé ce garage, altitude de l'endroit..
Ludovic..
Alors en alsace environ130m d'altitude souvent 20 cm de neige l'hiver.
Et je le couvre en tuile d'ailleurs j'aurais plein de question une fois le nombre et dimension de panne déterminé.
Dept : Bas Rhin
nicoworld a écrit:Alors en alsace environ130m d'altitude souvent 20 cm de neige l'hiver.
que d'la tuile, pas d'isolation rien..?
Je pensais mettre effectivement que des tuiles pas d'isolation, c'est un garagé ou je ne mettrais que 2 voitures 1 remorques et des vélos.
Sinon que mettre comme isolation au plafonds comme sur les murs ?
Dept : Bas Rhin
C'est à dire..? placo..?
Non je vais juste crépir l'intérieur des murs en parpaings de 20cm.
Et au plafonds je ne sais pas, peut être qu'effectivement je rajouterais 1àcm + placo plu tard.
je vais peut être effectivement le prévoir.
Dept : Bas Rhin
J'avais pas fait gaffe, mais à 17.65% de pente tu mets quoi en tuile..? pas sûr que tu en trouves pour cette pente, même avec une sous couverture...
pourquoi une pente si basse..?
Car mon terrain est fortement en pente, et mon garage est en limite de propriété et ne peux dépasser 3.5m de hauteur par rapport à la limite naturelle.
Donc de profil, vue du terrain voisin à 4m de la route le toit serait à 3.5m et sur 7.4 de long (profondeur du garage) je descends pour etre à 2m de hauteur de garage...
Et à ce point là 2m du garage + 3 m de la cave en dessous j'ai 1.5m sous terre donc 3.5m plus haut que le limite naturelle.
Voili voilou, même avec 20 ares de terrain j'ai dû mal à placer mon terrain.
Dept : Bas Rhin
Alors avant de discuter des sections de pannes et du nombre nécéssaire il vaudrait mieux déjà choisir le type de toiture, car j'ai des doute que tu trouves ce qu'il faut au vu de la pente et de la région......
Tu as pensé à du bac acier ou du fibro..?
Non je n'y ai pas pensé mais je crois que je vais devoir m'y pencher...
avez-vous un lien pour me dire comment cela se monte , et surtout à quoi cela ressemble?
Dept : Bas Rhin
Cherches sur google tu trouveras des photos.. tu tapes "bac acier" ou "plaque fibro ciment"..
Alors en fibro non merci...
et en bac acier rouge pourquoi pas !
en tout cas je n'est pas trouvé de tuile pour une pente inférieure à 20°....
et si je pars sur du "bac acier", avec les dimensions données, quelle est la charpente à envisagée ?
Dept : Bas Rhin
Ben moins honéreuse que pour de la tuile, puisqu'il te faudra que des pannes...
mais regarde pour du double peau isolé niveau bac acier...
jettes un oeil là... "Images correspondant à bac acier isolé - Signaler des images inappropriées"
mon garage fera donc :
dimension intérieure 7*8m
dimension extérieure 7.4m*8.4m
la pente est dans le sens des 8.4m avec environ 14° soit 3.5m de hauteur à un bout et 2 m de l'autre
Je ne sais pas si je vais isolé mur + plafonds, est-ce que cela changera quelque chose (région Alsace) ?
==> le garage pour moi servira à stocker les 2 voitures, remorques et vélo, pas d'arrivée d'eau, et dans 5 ans j'envisage d'y mettre des panneaux solaires.
les pannes seront donc dans le sens des 7.4m donc de cette distance, et donc de quelle dimension si :
- toiture bac acier
- isolation 12 cm + BA13
- panneau solaire sur toute la surface
Dept : Bas Rhin
c'est sur pour la pente..? car au vu des cotes que voius donnez, cela me donne une élévation de 1.50 ml que je divise par 8.40 = 0.178 soit une pente à 17.8% ....alors que les 14° que vous annoncez représentent une pente à 24.94%...?
c'est pas la même chose....
Ludovic..
Effectivement c'est une élévation de 1.50 ml donc 18%, je ne peux faire plus.
Dept : Bas Rhin
J'ai encore du revoir mais plans, bref vendredi avec la DDT le garage aura les dimensions suivantes : : 6.7*9m extérieure.
les 9 m sont parallèle à la route et la hauteur sera de 3,5m max ==> première question : à quelle hauteur je m'arrête pour la maçonnerie ?
Et en profondeur 6.7m, c'est dans ce sens que sera la pente et sur 6.7m il y aura 1.5m de pente soit 2m de hauteur au fonds du garage.
==> C'est la seule possibilité de mettre la garage en limite de propriété.
2 éme question : en sachant que je vais partir avec des bac acier isolant ou nan, dois-je dépasser ? ==> j'aimerais sur 3 cotés( sauf celui en limite)
3ème : que dois-je prévoir en charpente ? je compte y rajouter un jour des panneaux solaires.
4ème : que me conseillez-vous comme bac aciers et finition : bardage.....
5ème : comment vous remercier ?
Dept : Bas Rhin
Personne pour m'aider, sur la charpente à choisir avec ses dimensions et toitures.
Dept : Bas Rhin
ya quelque chose qui sépare les 9ml.. sinon il va falloir un bois à l'axe pour ne pas être obligé de passer avec des pannes de trop grosse section...
le double peau fait quel poids au m²..?
pour la pente, fais un calcul à 10% soit 10cm d'élévation pour 1ml horizontal cela suffira pour le bac acier..
pour les débords de toit, en rive non pas obligé, tu peux finir avec des rives préfa.. pour le bas de pente, il vaudrait mieux sortir d'une douzaine de cm pour y accrocher une gouttière, il te faudra commander le bac dégraissé de son isolation sur la largeur de maçonnerie en bas de pente c'est mieux..
pour le solaire, pas d'obligation de prévoir quelque chose, il peut se poser sur régle en surface de bac au niveau des pannes, juste pr"voir le poids en plus dans le calcul des pannes..
donc que pèse des panneaux solaires..?
Ludovic..
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
