Renforcer isolation combles perdues
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.085 fois
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Notre maison date de 2006/2007, on est dans le Gard (chaud l'été et froid car venteux l'hiver à cause du mistral).
L'isolation des combles a été faite a minima (laine de verre soufflée, env. 15/20 cm, mais ça a du bouger vu le vent qu'on a parfois...).
Nous souhaitons renforcer cette isolation pour avoir un meilleur confort thermique l'été et l'hiver.
Qu'est ce qui serait le mieux ?
J'ai vu que la ouate de cellulose serait top pour l'isolation thermique d'été, mais peut on la mettre au dessus de la laine de roche ? ou faut il tout enlever ? Et quel budget pour la ouate de cellulose ?
Nous avons fait faire des chiffrages pour de la laine de roche en rouleaux, 2x10 cm en pose croisée (soit 360 euros pour 105 m²).
Ce qui nous semble pas excessif vu que nous n'avons pas un gros budget... mais si le jeu en vaut la chandelle (passer à un autre type d'isolant), pourquoi ne pas revoir le budget...
Merci pour vos conseils !
De : B/c (30)
je fais remonter mon sujet.
Projet de nouveau d'actualité.
donc vérification faite, nous avons 22.5 cm de laine de roche soufflée dans les combles perdues (R=5 en RT2005 si je ne me trompe pas).
Nous envisageons donc de rajouter 13.5 cm de laine de roche pour obtenir 36 cm, soit R=8.
Est ce que ce raisonnement vous semble cohérent ?
Faut il rajouter un film sous toiture pour améliorer l'isolation ? Est ce possible à postériori ?
Edit : laine de roche et non laine de verre...
De : B/c (30)
c'est une tres bonne idée .. va jusqu'à 40 Biggrin
par contre pour l'ecran soustoiture il faut refaire ... .la toiture
juste pour info on commence à voir de propositions d'isolation en laine de mouton ...Français Biggrin
De : Rognac 13 (13)
merci pour votre réponse.
Quel serait le gain de passer à 40 cm ?
Et dc pas de film sous toiture...
(PS : je viens de m'apercevoir que j'ai fait une boulette... ce n'est pas de la laine de verre qu'on a, mais de la laine de roche... )
De : B/c (30)
Tant qu'à le faire autant depasser les norms actuelles .. et chercher une meilleure efficacite ...en anticipant le tassement par exemple
De : Rognac 13 (13)
OK, merci.
toute manière, je me demande comment on peut mesurer les 0.5 cm
Va pour 40 cm alors !
De : B/c (30)
si comme évoqué dans la question initiale vous ajoutez de la laine en rouleaux il faudra
que celle ci soit nue (sans pare vapeur).
Lors de la pose de la nouvelle couche essayez de ne pas trop 'piétiner' la couche existante.
Merci Lucienel.
On va finalement rajouter de la laine de roche soufflée, plus simple que les rouleaux (d'une, on n'en trouve pas sans pare vapeur et de deux, les combles sont très bas, donc pas facile d'accès).
De : B/c (30)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h44
