Raccord dans Plancher chauffant toléré?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.669 fois
Env. 20 message
nous avons opté pour un plancher chauffant à circuit d'eau,realisé avec du materiel REHAUT.Dans le salon (40 m2), il y a 2 boucles de chauffage. L'une d'elle va comporter un raccord qui sera noyé dans la chappe.
Dois-je exiger la dépose de ce tuyau et faire mettre un tuyau d'un seul tenant? ? Mon M.O, sur les dires du chauffagiste m'affirme que ce raccord est garanti par REHAU et que l'opération est courante dans la pose de ce type de matériel.Si toutefois j'opte pour la dépose, il y aura plus-value sur la depose et pose de la boucle.
Qu'en pensez-vous? dois-je faire faire la modification?Je n'ai pas réussi à avoir un technicien de chez REHAUT pour me conseiller.
Merci de vos reponses
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
bonjour
franchement c'est la premiere fois que j'entend dire qu'il y a un raccord prevu d'emblé dans la chape !!
Je ne comprend pas il existe des tuyaux PER de 500 m et normalement chaque boucle doit etre de 80m
C'est simple tu leurs dis pas de raccords pas de plus values sinon je vais faire un devis ailleurs!
A la limite tu peux le poser toi meme ton PC hydro c'est facile et pas cher.
Le raccord est garanti peut etre mais si il y a in pepin que se passe t'il ?? Un coup de marteau piqueur ??
Voila c'est mon opinion mais je peux me vautrer bien sur.
Env. 20 message
Merci de ta reponse.je vais tenter une nouvelle fois d'obtenir qqun de chez Rehaut.
Pour plus d'eclairage sur le pb,le raccord n'est pas "prévu",le tube est déja posé et attend son sertissage du raccord.
slt
Env. 400 message Perpignan
salut,
si tu peux éviter c'est mieux!!! l'argument de fiabilité des PC est bien que les tuyaux sont sans raccord donc pas de risque de fuite...Comme dit jf, c'est garanti mais dans 5 ans si t'as un problème? ils vont devoir tout péter!
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h37
Le chauffage électrique
