Je crois qu'ils ont pas fini
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.274 fois
Bloggeur Env. 60 message Azay Le Rideau (37)
Inéo est venu nous poser un coffret mais je ne comprends pas pourquoi mes fourreaux et mes cables sont encore a l'air libre
Dans un premier temps , ils m'avaient mis le coffret dans le droit de passage mais je les ai apellé et ils me l'ont mis en bordure de route mais du coup les fourreaux et cables sont restés a la meme place et tout est a l'air libre ...est ce normal ?????
De : Azay Le Rideau (37)
Env. 4000 message Cotes D'armor
une photo peut être ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
C'est un branchement type 2 ?
Type 2 , oui c'est ca , 45metre de cable du tablier au disjonteur maison
Donc cette partie la du raccordement ne regarde que vous.
dans quelle ordre cela a t il été posé?
d'abord le coffret pas a sa place puis votre gaine, ou l'inverse ?
Ils ont vu la gaine la ou ca avait été fait en 2006 donc près du poteau edf , bordure de route mais cote droit de passage et ils ont mis le coffret la et déplacé les fourreaux pres du coffret , je les ai rapellé pour leur dire que c'etait un droit de passage donc non , et la ils me l'ont mis en bordure de route et ils ont tout laissé en plan
Je comprend pas trop.
cette gaine était ou quand il on posé le coffret ?
il l'on déplacée quand ?
Rraaa c'est compliqué d'expliquer !!!
les cables ressortaient près du poteau edf du coté du droit de passage , ils en donc déduit qu'il fallait mettre le coffret là ne savant pas que c'était un droit de passage , je les ai rappellé le soir et le lendemain il le mettait a coté du poteau elec mais coté route voila
donc, si je comprend bien, c'est vous qui n'avez pas terminé ....
Donc ca veut dire qu'il faut que je finisse d'enterrer mes cables jusqu'a mon coffret qui vient d'être poser c'est ca????
aaaaaahhhhhhhhhh quand on y connait rien hein
barbara09 a écrit:Donc ca veut dire qu'il faut que je finisse d'enterrer mes cables jusqu'a mon coffret qui vient d'être poser c'est ca????
oui ... ou plutôt non :
j'aurai plutot dis "Donc ca veut dire qu'il faut que je finisse d'enterrer mes cables jusqu'au coffret d'ERDF .... "
mais l'idée est la. oui.
Ok merci beaucoup
En cache depuis hier à 07h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
