Avis plus value brique R25 TH+
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.510 fois
Env. 200 message Strasbourg (67)
Pour ma construction je pense partir soit sur de la brique de 20TH+ soit sur de la brique de 25 normal qui seraient toutes les 2 au mêmes prix.
Mon maçon m'a indiquer une plus value de 3500 euros pour passer à de la brique de 25TH+ d'un R de 1.61
Etant donné que je ferais l'isolation extérieur plus tard, cette brique m'intéresse, mais la plus value fait mal
Pensez vous que c'est justifié, car les linteaux sont différents, les appuis de fenêtres également, et il y aura plus de béton pour les chainages.
Merci pour vos réponses.
De : Strasbourg (67)
D'après mes souvenirs, la TH20+ a un R de 1.32. Alors pour gagner 0,29, je pense que cela vous reviendra moins cher de garder la TH20+ et d'augmenter l'épaisseur de l'ITE pour au final obtenir un meilleur R global (brique +ITE)
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 200 message Lyon (69)
HugoTheKing a écrit:D'après mes souvenirs, la TH20+ a un R de 1.32. Alors pour gagner 0,29, je pense que cela vous reviendra moins cher de garder la TH20+ et d'augmenter l'épaisseur de l'ITE pour au final obtenir un meilleur R global (brique +ITE)
Hello
+1 total; moins le mur coûte cher plus l'isolation peut être renforcée !
1 cm de laine de verre = 1 brique de 30; alors si tu renforces l'isolation même d'1cm tu es déjà gagnant vis à vis de la brique isolante
De : Lyon (69)
Même si le raisonnement est valable, 1 cm de laine de verre n'isole pas autant qu'une brique de 30. Mais seulement l'équivalent de 6,5 cm d’épaisseur...
Il n'en reste pas moins vrai que pour compenser la perte d'isolation de la 20th+ par rapport à la 25th+, il suffit que d'environ 6,5 cm de plus de laine de verre et que ça ne coutera qu'environ 5 €/m2 ttc en plus. Fais le calcul...
Dept : Eure
Hello Tournesol, tu as (forcément) totalement raison, j'ai balancé mon raisonnement sans les chiffres...
Mais oui, j'entendais :
Brique R 1.3 / LdV R 3.15 pour 10cm à 30€ le rouleau.
Donc plus rentable de miser sur l'isolant.
Je serai plus précis la prochaine fois promis
De : Lyon (69)
Bonjour à tous.
Désolé pour ma réponse tardive, je n'avais pas trop le temps ces derniers jours.
Donc finalement je reste sur la brique de 20 th+ et je mettrai soit 14 soit 16 cm d'isolation extérieure, tout dépend du budget.
La plus value pour passer en brique de 25 th+ est trop importante.
julien67 a écrit:Bonjour à tous.
Pour info, le coefficient R avec un mur en brique de GR 20TH+ + ITE de 16 cm en PSE graphité = 1,32 + 5 = 6.32
HE/HA: 06/09/2011
Ah oui c'est pas mal ça, c'est plus que ce que demande la RT 2012.
De toute façon je ferais mes devis en comparant le 14 cm et le 16 cm.
Mon maitre d'oeuvre m'a indiqué que pour du 20 cm d'iso extérieure il fallait compter environ 90 euros du m2.
Pour le 16 cm cela doit se situer aux alentours de 80 euros alors?
Vos prix sont pour du PSE blanc ou graphité ?.
Il faut savoir que du 20 cm PSE blanc correspond à du 15-16 cm graphité. Donc pour un même coefficient vous pouvez gagner 4 à 5 cm d'épaissseur en moins.
HE/HA: 06/09/2011
Les prix qu'il ma donné sont pour du PSE gris.
Je mettrais moi même du PSE gris, je sais que le blanc est moins performant que le gris.
Les prix donné sont surement HT je n'avais pas pensé à lui demander
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h59
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
