Evacuer de la cave une fine couche d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.208 fois
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
De l'eau claire remonte dans ma cave par la dalle lorsqu'il pleut assez longtemps et fortement (pression de l'eau sous la dalle)
L'installation d'une pompe dans un puisard est prévue, mais il faut attendre des temps plus sec pour éviter un effet geyser en perçant la dalle.
En attendant, le propriétaire a acheté un aspirateur eau et poussière afin de faciliter l'écopage de la cave, ça va effectivement mieux qu'avec raclette+ramasse poussière+seaux, mais ça reste long et pénible car il faut toutes les 30s vider la cuve de l'aspirateur dans des seaux, et remonter ces seaux au rdc pour vider dans les wc.
Quand il y a de l'eau, c'est au maximum 2-3cm dans les "creux" de la dalle, mais sur une grosse zone (environ 50m2), soit 30-40 seaux pleins chaque jour, c'est 1-2h de boulot.
Bref, en attendant la pompe, je cherche une solution plus rapide et moins usante.
Dans cette cave il y a déjà une double sortie eaux usées, une pour la machine à laver déjà à la cave, et une pour la future pompe, je pourrais donc l'utiliser pour vider.
Je cherche donc un équipement intermédiaire entre l'aspirateur eau/poussière qui deverse dans sa cuve, ne permettant donc pas d'envoyer directement dans l’évacuation (la cuve servant de zone de dépression pour aspirer), et une pompe immergée, qui ne peut pas fonctionner dans 2cm et moins d'eau.
Il faudrait donc une pompe qui a un tuyau en entrée pour aspirer l'eau, mais aussi un tuyau en sortie, pour le mettre dans l'evacuation de la cave. Je n'aurais ainsi rien à vider, il suffirait d'aspirer l'eau partout, en 15-20mn ca serait bouclé.
J'ai vu qu'il y a des pompes "de surface" non immergées, apparemment prévues pour aspirer l'eau sous au moins 10cm, et la rejeter à un autre endroit. Mais est-ce que je peux utiliser ca comme un aspirateur eau poussière, c'est à dire aspirer autant d'eau que d'air, voire que de l'air quand je me déplace dans la cave ou que toute l'eau a été aspirée ?
Si ça ne convient, existe-t-il ce genre de pompe ? Je n'ai rien vu de ce style, uniquement ces pompes de surface c'est ce qui ressemble le plus à ce que je cherche.
Merci !
Laurent.
De : Attiches (59)
Non pas de solution
le plus simple
tu achete une vide cave
aspi plein hop tu plonge le vide cave dans le corp de l'aspi
normalement une dalle doit faire 8 a 12 cm d'epaisseur
donc si tu creuse sur 4 cm de profondeur pas de geyser et hop tu peux branché une vide cave vortex std
Veille a ne PAS trop aspirer pomper l'eau de ta cave, car a chaque infiltration elle RAVINE, creuse son lit
en clair au fur et a mesure que tu aspire l'eau arrive de plus en plus vite car elle a un chemin privilegié
au final cela peut fragiliser la construction, pas tout de suite faut s'en mefier
perso au lieu de pomper j'etancheifierais avec du mortier etanche moulé a la bouteille a la jonction dalle murs et une tit chape
a+
Super bloggeur Env. 100 message Carnac (56)
Sinon, peut-être essayer les pompes de cales de bateau ?
De : Carnac (56)
Merci pour vos réponses.
En regardant plus en détail apparemment certaines pompes ont un mode manuel "assèchement", permettant de chuinter le niveau mini, souvent 7cm, du au flotteur.
Par exemple ce modèle : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-d-evacuation-e[...]gardena-7000-l-h-e37763 peut en manuel vider jusqu'à 1mm (cf notice), en amorçant par remplissage de la cuve intérieure (ce qui est largement suffisant, en effet je n'aspire aujourd'hui qu'à 4 endroits "creux", ce qui suffit par écoulement du reste de la cave de vider 95% de l'eau, quand il reste 1mm à ces endroits tout est vidé partout, c'est bon vers 2-3mm en fait à vue de nez. Je ne cherche pas à vider 100%, juste qu'il n'y en ai pas partout).
Qu'en pensez-vous ?
Question subsidiaire, si ça peut marcher pensez-vous pour le tuyau d’évacuation qu'une longueur maxi d'environ 10m pose un problème ? Les notices indiquent pouvoir refouler 7-8m plus haut, donc je ne vois pas pourquoi 10m de longueur sur seulement 2m de montée poserait problème ? J'ai besoin de cette longueur pour aller de la pompe jusqu'à mon évacuation
Pour les ravines je n'y avais pas pensé, néanmoins je ne peux pas laisser s'infiltrer sans réagir car ça va rapidement atteindre les meubles/étagères aujourd'hui au sec. Il s'agit aussi d'une histoire de 4-5 mois à patienter, peut-il y avoir réellement des dégâts de ravine en si peu de temps, sachant que depuis 4-5 mois qu'on est là finalement ce n'est que la deuxième fois ou il y a de l'eau et ça dure 1-2 semaines maxi. Le reste du temps c'était sec sans rien faire.
(je vais regarder les pompes de cale, ça semble à peu près la même chose mais en plus petit)
Merci ;)
De : Attiches (59)
me suis fait couylloner une fois avec ce type de pompe
elle desarmorcait tous le temps
mais ce n'est pas ce modele
non si tu pompe deux ou trois fois par an no problemo
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Acheter quelques brique ou parpaing récupérer quelques morceaux de carrelage et mettre tout les meuble hors d'eau avec un morceau de carrelage entre le parpaing et le meuble (capillarité) attendre que le niveau de l'eau baisse et faire le trou pour la pompe de relevage et l'installer correctement !
sur l'emballage des pompe tu as une hauteur de refoulement et aussi une longueur de refoulement en tenir compte lors de l'installation !
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h09
