Probleme étanchéité autour de la cheminée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 24.037 fois
Env. 60 message Nord
Notre maison neuve a maintenant 3 ans.
Après 1 an et demi, une fuite est apparue dans le grenier au niveau du conduit de cheminée.
La cheminée n'est pas utilisée.
Via la garantie décennale, l'entreprise de toiture est intervenue pour refaire le zinc exterieur assurant la jonction conduit de cheminée / toiture (en pente)
Cela a tenu 6 mois.
En décembre, aucune trace d'eau dans le seau
En janvier, le seau était quasiement plein.
Nouvelle intervention pour colmater des trous potentiels au niveau du zinc exterieur.
En 1 semaine, le seau plein au 1/3
Voici des photos récentes.
Vue globale : conduit de cheminée, traces suspectes d'humidité sur le mur du pignon, seau d'eau au pied du conduit de cheminée.
Vue globale du pignon depuis l'intérieur.
<br />
On y voit le conduit de cheminée
<br />
Au pied de ce conduit, 1 seau et 1 bassine bleus pour récupérer l'eau qui fuit.
<br />
<br />
Des taches suspectes de "condensation"
Seau d'eau au 1/3 plein après 1 semaine
Vue sur les seaux.
<br />
Au 1/3 rempli après 1 semaine
trace suspecte de "poudre" sur le ciment assurant la jonction entre la cheminée en brique et la descente vers l'intérieure de la maison
Conduit de cheminée
<br />
des traces suspectes comme de la "poudre" -
<br />
resultat de l'eau qui dégele, qui s'infiltre ?
Au centre de l'image, un trou laisse apparaitre la lumière du jour
Au centre de la photo, sous la boiserie, à droite des briques, un trou laissant apparaitre la lumière du jour
Bien sur, je vais à nouveau solliciter l'entreprise de toiture ... mais est-ce que le probleme vient réellement d'une fuite au somment ou un autre probleme de la "protection" de la cheminée, du pignon
Votre avis m'interesse.
merci à vous pour votre aide.
z'avez pas des clichés de l'extèrieur et si possible depuis le toit..?
Ludovic..
Bien sur
ci-joint une vue exterieur.
Lors de la dernière intervention, la société de toiture a rempli les trous dans le zinc replié avec du mastic.
Env. 1000 message Loire Atlantique
On est pas sur suivant les photos mais à mon avis c'est due au remplissage silicone. ça ne tiens pas super dans le temps et encore pire sur un toit.
de plus pour ce type d’étanchéité le meilleur reste que le zinc soit encastré dans la cheminée. ce qui empêche l'eau de passer derrière le silicone.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: l'entreprise de toiture est intervenue pour refaire le zinc exterieur
Et bien changez d'entreprise pour un zingueur car au vue de la photo extérieure c'est porcif et pas à faire. Pas étonnant qu vous aillez des fuites !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Qu'ils refassent tout et qu'ils arrêtent de bricoler......
Merci pour vos remarques.
N'étant pas du métier, j'ai un peu du mal à savoir les bonnes régles de la zinguerie à appliquer.
Quels sont les points principaux qu'il faudrait respecter / vérifier ?
Merci pour votre aide.
Ton entreprise de clown a découpé des profiler standards. Or ton machin n'est pas standard, il faut faire un sur-mesure complet qui épouse la forme exacte de ta souche de cheminé. Le zinc sera composé de plusieurs morceau plié au cote exacte de ta cheminé puis soudé en semble pour formé qu'un seul morceau et donc pas de troue à bouché au silicone !!!! Puis de ce zinc soudé sera correctement fixé/maçonné. J'ai pas tout en tête mais, il sera surement glisser dessous ce zinc soudé et entre dessus/dessous les tuiles des morceaux en forme de L (noquet chenal ?) fait aussi sur mesure, morceaux plus ou moins compliqué suivant la situation.
cdt
L'entreprise repasse aujourd'hui ... je vous tiens informé de leur avis et de comment cela sera refait.
Merci à vous.
L'entreprise vient de passer, elle ne trouve pas le probleme ...
Elle a regardé extérieur et intérieur.
Pourtant dehors, il pleut légèrement actuellement mais aucune fuite ce jour à l'intérieur.
Mais la semaine dernière, après une semaine d'absence, j'ai récolté ce dimanche 1/3 de seau rempli.
Est-ce du à l'intensité de la pluie ?
Une idée ?
Citation: L'entreprise vient de passer, elle ne trouve pas le probleme ...
En plus d'être des clowns ils sont malhonnêtes.
cdt
Super, merci pour ces explications !
En cache depuis avant-hier à 22h34
Photos de cheminées
Photos de cheminées
