Quelles gaines pour mes réseaux enterrés?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.832 fois
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonsoir à tous,
après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes interrogations (j'ai du en rater)
voilà, je suis en-train de préparer ma liste de "courses" pour poser mes réseaux enterrés mais j'ai quelques doutes sur le diamètre et le nombre de gaines à poser
voici la liste de ce que je pense devoir commander, n'hésiter pas à me contredire si j'ai faux
EDF: j'ai 2x 70mm² en alu, j'ai prévu une gaine de 75mm rouge (dois-je passer en 90mm?)
Eau potable: un tuyau PEHD de 40mm dans une gaine de 75mm bleue
Téléphone: deux gaines de 40mm vertes (dont une restant vide, est-ce exact?)
alimentation du portail et du visiophone dans une gaine de 40mm rouge (tous les câbles dans la même gaine ou faut-il une gaine pour chaque alim?)
mon chemin faisant 70mètres, pour ne pas avoir trop de chutes je prends des longueurs de 25 ou 50m, ais-je le droit de mettre bout à bout des gaines ou dois-je prendre des gaines de 100m?
dans le cas où je peux "abouter", faut-il des manchons spéciaux?
question subsidiaire: je n'ai pas prévu de réservation dans la dalle terre-plein du garage pour rentrer tout ça dans la maison (quel c..!!) est-ce que je peux faire une saignée de l'épaisseur de mon mur ossature bois (environ 30cm) pour passer ces gaines sous le mur et les couder pour remonter le long de ce même mur?
à moins que je perce ma dalle à la verticale (ou éventuellement à 45°)et que je "gratte" les cailloux sous ma dalle pour récupérer mes tuyaux (un peu risqué pour la dalle, non? pour infos le garage n'est pas "habité" au-dessus)
j'espère que tout ça est compréhensible
merci beaucoup et bonne soirée à tous
Picto recompense Membre sympa
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
vu la longueur de chemin, je n'hésiterai pas a prévoir une chambre de tirage tous les 20m. Ca résous en même temps comment raccorder les gaines Biggrin
Pour le portail, il faut prévoir une gaine pour l'alim 220V et une pour le visiophone.
Env. 500 message Manche
EDF diamêtre 90 si passage cable aprés tranchée,les chambres de tirage au normes ne sont pas indispensable, et vu le tarif !
AEP: bon
PTT 2 X 40
portail + visio 2 x 40
prendre 50+25 ml car en 100 ml à ma connaissance cela n'existe pas
en général il y à un manchon fourni avec les TPC
prévoir du filet avertisseur si possible détectable
Dept : Manche
mouette44 et CVX: merci pour vos réponses, y'a plus qu'à remplir le caddie!!
merci à vous et bonne soirée
Re-bonsoir,
est-ce que quelqu'un connaît un "truc" pour tirer les câbles ou les tuyaux en PEHD dans les gaines sans trop d'effort (on va dire pour se faire ch... un minimum!!)
Il y'a plusieurs choses a faire en même temps :
- pas forcement prendre de la TPC premier prix, certaines ont un intérieur lisse qui facilite les choses
- être a 2 : un qui pousse, un qui tire
- utiliser le produit qui va bien pour que ça glisse mieux, comme le yellow
Bonjour mouette44
merci pour la réponse
bonne journée
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Screetch
Pour votre AEP je n ai pas tout compris vous mettez 40mm??? vous voulez alimenter un lieu dit??
Pas d'accord avec CVX
Pour une adduc de maison il vous faut un PEHD Dn 25mm 16 bars
Prenez une couronne de 100 ml pour éviter les manchons qui sont toujours un risque de fuite potentiel dans le temps
Le filet avertisseur à détection est plutôt réservé à la pose en domaine publique ou en site spécifique
Un cout de scotch type orange de 50mm sur vos manchons ne sera pas superflus
Pensez à vos profondeur de fouilles ==) hors gel
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
pour répondre à panda 24 chaque région à plus ou moins sa façon de travaillé,AEP supérieur à 50 ml minimun diàmetre 32
pour le filet détectable vous reserver cela au domaine public ? désolé mais pour moi, petite économie, à part si des photos sont prise au moment des travaux.
tout à fait d'accord pour posé des PEHD complet sans aucun raccord
Dept : Manche
Bonjour CVX,
N'étant pas un pingre (loin de la et prônant aussi la qualité)
Pour la pose chez un particulier un filet avertisseur non détectable est tout à fait convenable (quand au prix, celui-ci est quand même le double!!)
De nos jours les personnes qui font construire ou qui auto construise claquent des dizaines et des dizaine de photos de la construction de leur petit nid.
Le détectable est une obligation sur le domaine public (oui je sais, j ai fait une faute sur le poste précédent)Blush
Pour le PEHD j'ai quand même parcouru pas mal le territoire et n'ai pas trop constaté de différence dans ce domaine.
Toujours est il que sur 70 ml un PEHD Dn 25mm convient largement en fourniture à une maison particulière.
Sur 50 ml (vous prenez cet exemple) les pertes de charges sont infimes et non pas besoin d’être compensées par un DN 32mm et encore moins par du DN40mm
sur pression constant le Dn a une notion de débit
J'ai vu personnellement des adduc de 50mm sur 800 ml de long pour alimenter campings ou lieux dit et pas de problème
Cldt
Dept : Dordogne
Pour une tranchée de 75 ml le surcout du filet détectable va être environ de 16 euro htva, je sais qu'il ni à pas de petite économie mais quand même !
vous avez pas mal parcouru le territoir,moi pas, c'est pour ca que j'ai préciser certaine région, je parlait de la mienne et avec ma modeste expérience, je peux vous affirmé que c'est cela qui se pratique couramment
Dept : Manche
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses,
le filet détectable, ça je ne connaissais pas,
je pense que je vais mettre un grillage avertisseur traditionnel et respecter les espacements entre les gaines, il suffit de faire gaffe en creusant à nouveau (si besoin est)
pour le diamètre du PEHD je vais me renseigner au service des eaux pour savoir le diamètre à installer, mais le terrassier du coin m'a dit que ça se faisait comme ça chez nous (en Alsace)
j'ai déjà lu sur le net qu'en Alsace on avait des diamètres bizarres pour ce genre de chose
en tous cas merci pour vos réponses et bonne soirée
En tout cas le DN 40mm est surdimensionné et surtout inapproprié
Cldt
Dept : Dordogne
Env. 200 message Nord
Pour l'alimentation en eau potable, faut-il vraiment mettre le PE dans une gaine? Ou le PE "nu" enterré suffit?
Merci d'avance.
Le DN 40mm est le standard en région Alsace, pour des questions historiques.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
