Récupérateur eau de pluie pour chasse d'eau WC
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 30.708 fois
16
Env. 40 message Loire
Bonjour je suis en train de me renseigner pour faire construire dans la loire et j'ai l'obligation d'installer une cuve et donc j'aimerais savoir si cela vaut le cout de la relier au wc et mal ou pas ?
D'avance merci.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Si vous etes obligé d'avoir la cuve, il faut bien sur y brancher les wc et robinet exterieur.
le cout et surtout lié a l'installation de la cuve donc si vous l'avez déjà... prevoir une nourisse eau de pluie avec un bypass vers l'eau de ville aux cas ou la cuve serait vide.
De : Lautenbach (68)
Env. 10 message Ain
Je souhaiterais installer une cuve de récupération des eaux de pluie pour utiliser l'eau dans mes wc.
Je souhaitais savoir s'il étais nécessaire d'avoir une pompe si je mets ma cuve en hauteur (en théorie la gravité fera le reste) mais est ce possible ou faut il tout de même une pompe?
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Romero, où comptes-tu "accrocher" ta cuve en hauteur pour que la gravité permette d'alimenter la chasse des WC ? En n'oubliant pas que : 1m³ d'eau = 1 tonne (ça ne pourra pas être dans les combles Wink )
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Au niveau physique, il faut que le haut de la cuve soit sous les gouttières, et que le bas de la cuve soit au dessus des WC. S'il a un R+1 et qu'il n'y a pas de WC à l'étage, qu'il souhaite sacrifier plusieurs m² pour le positionnement de la cuve, et probablement d'avoir quelques poutres surdimensionnées au RDC pour la supporter, c'est jouable ^^
Un supresseur ne coûte pas si cher que ça, y compris au fonctionnement.
Woofy, je suis d'accord avec toi. Mais concrètement, qui songerait à cela ? (surtout qu'il y a un plus que des poutres surdimensionnées à prévoir... il faut aussi que les murs porteurs soient dimensionnés pour ça).
Ouaip. Non mais même sans le poids, reste la perte des m², l'impossibilité de l'utiliser pour l'étage, ...
Env. 10 message Ain
Dans le cas où je mets un surpresseur, ce que je ne comprends pas c est comment vous automatissez son fonctionnement.
Quand je tire ma chasse d eau je souhaite que l eau vienne directement sans avoir à rallumer mon surpesseur.
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il y a un presiostat sur les surpresseur: lorsque la pression de l'eau chute en aval de la pompe (on a tiré la chasse), ce presiostat déclenche la pompe qui rempli la cuve des WC. Une fois la cuve remplie, la pompe s'arrête.
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Je vais moi même installer une cuve de 3m3 + Surpresseur + Alim WC + Alim Robinet Extérieur (avec écriteau "non potable" pour les râleurs). Tarif 1500EUR posé par moi-même.
Je parts sur 100EUR d'économies par an (34m3). J'ai une FTE et je rejette pas dans le réseau de la ville.
Soit une rentabilisation en 15 ans mais un jardin sans chlore et un impact écologique inférieur.
A tous ceux qui veulent des toilettes sèches, tant mieux, pour nous le confort de l'eau est primordial et nous somme prêt à investir pour diminuer notre impact sur l'environnement.
Bonne soirée
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
Attention, pour être dans la légalité vous devez mettre un compteur sur l'eau de pluie que vous injectez dans la maison ( hors jardin ) et y payer la part de tout à l'égout si vous y êtes raccordé bien sûr.
Sachant que le prix du tout et à l'égout représente 80% du prix de m3 vous n'économisez donc que 20% du prix du m3 de l'eau et non 100%.
Si vous le déclaré bien sûr ;)
Vous n'avez pas lu ou alors le message ne m'est pas adressé. J'ai une FTE pour Fosse toutes Eaux
De : Narbonne (11)
J'ai pas tout lu :/
Effectivement c'est intéressant de le faire ;)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
16
