Ventilation eaux usées : coffrages très froids
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.788 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
Sur maison récente (2 ans), j'ai pu constater que les coffrages qui contiennent la canalisation eaux usées entre l'étage et le RdC sont très froids. La ventilation des eaux usées passe par ce tuyau (ça va jusqu'à la sortie en toiture). Je soupçonne ce problème d'être à l'origine de la température trop basse dans les salles d'eau (RdC) & salle de bain (1er).
J'ai été vérifié cet après-midi l'isolation dans le plafond du 1er, pas de soucis visible. J'en ai encore ajouté au cas où. Dans le vide sanitaire, j'ai vu que le plombier avait "moussé" le trou.
Faut-il isoler ces coffrages ?
En fait, la vraie question est : le constructeur aurait-il du isoler ces coffrages ? (ben, oui, parce qu'ils sont finis, fermés ).
Merci d'avance !
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
De : Sarralbe (57)
Citation:
je ne sais pas ...
... mais une certitude : il FAUT que ces coffrages soient isolés pour le thermique et pour le phonique également, selon les pièces qu'ils traversent.
Merci ***** !
Maintenant la question subsidiaire : comment isoler un coffrage déjà monté (heureusement, ils ne sont pas encore carrelés), sans faire trop de dégâts ?
Sachant que sans être un spécialiste des enduits et du placo, je sais quand même faire un gros trou et reboucher... Toutes les idées bienvenues (matériau d'isolation, technique à mettre en œuvre).
De : Sarralbe (57)
Les coffrages sont en placo ? j'ouvrirais "proprement" pour isoler avec une laine minérale (laine de verre ou roche).
s'il y a un raccord sur les tuyaux, j'éviterais de tout carreler ou je laisserais un accès au cas z'où.
l'accès au cas z'où : une trappe de visite -comme sous une baignoire- qui ferme avec des aimants ou équivalent.
Ouvrir "proprement", je ne demande que ça. Mais concrètement ? Les bandes et enduits sont faits, j'aimerais faire sans trop casser.
Il y a des raccords partout, c'est le système allemand (tubes de longueurs standards, avec emboîtements sur 7 cm, pas de colle, juste un joint caoutchouc à chaque jonction, super pratique à poser, jamais eu de problème avec), donc pas de gros soucis à attendre sur une conduite verticale.
De : Sarralbe (57)
Injection de ouate?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui, je pensais à de la laine de verre soufflée : un trou en haut du coffrage et hop... Bon, le pare-vapeur va manquer, et je ne suis pas sur que la laine ira jusqu'en bas, mais je peux toujours faire plusieurs trous.
De : Sarralbe (57)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
S'il n'y a pas au moins 5 à 7cm entre tuyau et coffrage, les isolants en vrac, je le sens pas bien...
Peut-être plutôt du PU en bombe ? C'est quand même plus apte à se loger partout
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:S'il n'y a pas au moins 5 à 7cm entre tuyau et coffrage, les isolants en vrac, je le sens pas bien...
Ok, mais c'est quoi du PU en mousse ? Une bombe de mousse expansive ? Si oui, faut faire gaffe, la force exercée si l'injection est trop importante peut être assez grande, non ?
De : Sarralbe (57)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
