Avis sur rénovation "légère"
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.165 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour !
j'ouvre un sujet pour vous demandez votre avis.. je vous explique brièvement la situation.
Mon ami vient d'acquérir une maison dans le 77 la semaine dernière,( elle date de 1960), et compte refaire les murs à l'intérieur (4 pièces sur 60 m2 à l'étage+ sous sol total+ combles pas encore aménagées, et pas isolées). A la base, il y a pas mal de platre , du papier peint, de la moquette sur les murs.. un carnage de déco kitch qu'on a commencé à enlever. Le chauffage est au gaz avec des gros radiateurs en fonte, les murs en parpaings+ vide d'air + brique. Le soucis, c'est qu'il a deux mois pour faire ses travaux, en étant plus ou moins seul, avant la naissance de son enfant..Pour les huisseries, elles seront toutes changées dans un gros mois. donc autant faire les bons choix de suite, et éviter de s'empêtrer dans des travaux "trop compliqués".
N'étant pas un boss de la rénovation, je lui ai suggéré ce que que je connais déja et qui me parait plus raisonnable. Autant dire que je ne suis pas objectif !! Je tiens à préciser
- pose (collage) de placoplatre avec 2cm de polystyrène sur les murs "extérieurs" pour isoler un peu plus, et placo simple ailleurs où c'est nécessaire. voire même le plafond.
-suppression du chauffage au gaz pour de l'électrique a cause du placo épais qui empèchera la pose des anciens radiateurs qui prennent de la place.. et puis j'aime pas le gaz :p
mon ami , lui, souhaite conserver le chauffage au gaz et le charme des gros radiateurs.
et surtout, là où je pense qu'il fait erreur, il veut replatrer plusieurs murs et un plafond lui même, et passer de l'enduits sur les autres (environ 60m2 de surface a vue de pif), là où il y avait du papier peint avant. l'isolation de la brique lui paraissant suffisante, et il envisage l'isolation extèrieure plus tard.
Et vous, qu'en pensez vous, quels seraient vos choix ?
Merci d'avance de vos réponses,
edit : j'oubliai ! avec un budget travaux d'environ 3000 euros tout compris
budget total 3000€ ?
alors :
ton ami a raison , il faut garder le système de chauffage, garder les radiateurs fonte , prévoir une ITE pour plus tard.
et les 3000€ et bien... une partie pour les enduits-peinture et l'autre partie pour de bons gros pulls et chaussons pour la fin de l'hiver.
Env. 10 message Morbihan
+1 pour le chauffage au gaz.
Mieux vaut dépenser un si petit budget dans de l'isolation que dans des grilles pain... Mieux vaut en faire un peu moins, mais un peu mieux ! En attendant de reconstituer le capital...
Et puis, en deux mois, sans être vraiment au point sur les méthodes (mais tout s'apprend !) surtout ne pas tout attaquer à la fois !
Les travaux, ce n'est pas vraiment difficile... Mais vivre dedans, ça, oui !
Happy
En étant honnête avec soit même et en s'interdisant de croire aux "miracles", il y a moyen de beaucoup apprendre juste en lisant !
Bonne lecture donc !Biggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h30
Devis rénovation de maison
