Demande d'informations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 848 fois
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous.
Je reviens à vous pour quelques infos concernant notre maison ossature bois, je voudrais vous demander deux choses en particulier:
nous voulons mettre du lambris en tant que revêtement en sous-rampant fixé sur des tasseaux bois à la verticale de 4cm d'épaisseur environ, question 1: la lame d'air entre lambris et PV, donc espace de 4cm environ, doit être ventilé ou non? Si oui, il faut placer des grilles à la base et au sommet pour permettre le passage de l'air?!
question 2: avec quoi isoler le contour des fenêtres? mousse isolante expansive?
Merci pour votre réponses
Jack
Dept : Doubs
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Désolé, j'ai oublié une trosième question.
Dans les murs nous allons mettre 145mm de fibre de bois entre montants et après 60 mm de la même fibre en corisée à la premiere. Donc on va mettre des tasseaux de 63 x 38 mm (demi-chevron) perpendiculaires aux montants comme seconde ossature pour placer la deuxième couche. La question est: visser les demi-chevrons directement sur le montants avec des vis de 10 cm, ou toujours sur le montants mais avec des equerres?
Merci encore
Jack
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message
Attention de ne pas confondre un espace, un vide d'air et une circulation d'air.
Vous êtes en intérieur et en plus avec une étanchéité à l'air. Donc il s'agit juste d'un espace libre, utile pour passer vos réseaux électriques éventuels. Vous posez donc votre lambris comme vous poseriez du placo.
Pour vos tasseaux pour la couche croisée, clouage ou visserie direct les équerres ne seront pas meilleures et plus couteuses.
A savoir que vous pouvez poser ces tasseaux en diagonal à 45° pour la seconde couche croisée, cela assure un contreventement supplémentaire. Faut juste faire quelques coupes en plus sur bois et avec l'isolant, mais les coupes sont récupérables en les retournant, donc pas de chutes en plus... (Cela permet aussi de poser du lambris vertical sans devoir ajouter encore des tasseaux...
Ekoloman
Merci Ekoloman pour votre réponse.
Concernant le vide derrière le placo je suis d'accord avec vous, c'est la lecture d'un outre post que m'avait conduit dans le doute.
Pouvez vous miuex m'expliquer la pose en diagonale pour les tasseaux de la deuxième couche que je ne comprends pas très bien, je tiens à preciser que cette deuxième couche est pour les murs ou après le PV et après un deuxième litelage à la verticale je vais mettre du placo et non du lambris (par ailleurs, quelle section reccomandez vous pour les tasseaux (litelage) qui doivent soutenir le placo? Je pensais pas plus de 27 mm d'épaisseur).
Jack
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 23h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
