Géothermie et qualité de la terre?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.448 fois
Env. 10 message
Bsr à tous,
je voudrais faire installer la géothermie pour mon PC.
Je m'interroge sur la qualité de mon terrain. car l'on trouve du gif à environ 40 cms. Etant donné que le terrain est moins perméable cela joue t il sur le rendement de la géothermie?
Et donc, dois je enterrer mes capteurs sous de la terre, qui elle n'est pas coposé de caillouX?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu parles de quel type de captage : une couche à -80 cm, 2 couches (-60 cm / -120 cm), forage ?...
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
Il s'agit de captages horizontaux situés à -80 cms
système eau/eau
OK. Il faut dans ce cas assurer la position du tube dans le lit de sable, en quantité suffisante pour qu'il n'y ait pas de cailloux contre le tube, et recouvrir d'une terre sans cailloux (ça risque d'être difficile si ta terre en est truffée).
La solution serait de faire ramener de la terre végétale d'un gars qui ferait construire et qui en aurait trop (pour limiter le cout).
En passant une annonce ou en faisant le tour des terrassiers du coin, ça doit être jouable.
De : Bzh (22) (22)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
Du GIF je ne connais pas non plus, du gypse oui, c'est une roche de sulfate de calcium que l'on trouve dans le sol marneux en région parisienne notamment Rolleyes
Je ne connais pas trop l'impact des cailloux du sous sol sur les capteurs, mais AMHAAMQJ j'aurais tendance à dire qu'ils sont suffisamment résistants. Faut juste faire attention en les recouvrant. Le sable trouve son intérêt a ce moment, car après la position des caillons dans la terre n'est pas figée dans le temps, les pluies entrainant les particules les plus fine vers le bas ils finissent par remonter (mais pas suffisamment vite pour percer le PER) W00t
salut
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h17
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
