Plafond autoportant Montant 100mm + LV 200mm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.175 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
J'aurais besoin de votre avis sur un plafond que je souhaiterais mettre en place d'ici peu. Je suis en train de rénover un vieux cabanon de 1900 et je souhaite réaliser un plafond autoportant car le plafond ne permet pas de poser un plafond suspendu. La dimension de ma pièce est de 3,9*7,5m. Je souhaite donc réaliser ce plafond avec des rails et des montants de 100 doublés.
Conception :
-Fixation sur le mur des rails de 100 dans le sens de la longueur de la pièce (7,5m)
-Fixation dans ces rails, dans le sens de la largeur (3,9m), des montants 100mm doublés avec un entre-axe de 40cm
-Mise en place de la laine de verre épaisseur 200mm
-Fixation de plaque de plaque 4 bords amincis perpendiculairement aux rails
Je voudrais savoir si ma structure sera assez solide pour supporter la charge de ce plafond. Au pire des cas, je pourrais réduire l'épaisseur de l'isolant.
Merci de m'aider, j'attends avec impatience votre avis.
Merci d'avance.
PS : j'ai vu cette solution dans cette video postée par Castorama : http://www.youtube.com/watch?v=n8qLKL5EZcY
De : Aix En Provence (13)
les fabricants de plaques de plâtre donnent comme portée maximale pour des montants M90 dos à dos 3,70m pour
un entre axe de 0,60m .
On peut penser qu'un entre axe de 0,40 permette d'aller jusqu'a 3,90m.
Une laine minérale apporte peu de surplus de poids :
Exemple laine de verre en lambda 0,040 en Ep 200mm environ 2,4 Kg/m2
200 mm en lambda 0,035 environ 3,6 Kg/m2
Merci pour votre réponse rapide. C'est également ce que je pensais. J'attends pour voir si il y a des avis contraires.
Env. 200 message Castres (81)
Montants 100 doublés tous les 50cm, jusqu'à 4m25 de portée
De : Castres (81)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
