Passage de gaine de cheminée dans dalle béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.363 fois
Super bloggeur Env. 40 message Indre Et Loire
Voici ce que mon maçon a réalisé comme "trémie" pour faire passer la gaine de la cheminée dans la plancher béton de l'étage (il a juste cassé 2 entrevous) :
Réalisation passage du conduit de cheminée dans la dalle haute.
Mon MOe me dis qu'il n'est pas prévu de rebouchage autour du tube, contrairement à ce que j’imaginais.
Est-ce acceptable de laisser cela tel, sachant que le tube descend dans le salon et passe au dessus dans une chambre, où il sera encoffré ?
Je redoute un gros pont phonique entre les 2 pièces si on colmate avec juste une plaque de plâtre en sous-face+le coffre.
Merci pour vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Mouthe (25)
L'isolation phonique est proportionnelle à la masse . Le "reste" étant du traitement acoustique comme par exemple poser une tenture sur un mur pour "absorber", atténuer les ondes sonores émissent dans la pièce donc un peu "isoler" la pièce contiguë.
De mon point de vue , je ferai un bouchon en béton pauvre (susceptible d'être cassé si nécessaire) et surtout je ferai un très bon coffrage lourd dans la chambre, autour de l'évacuation + isolant thermique résistant à la chaleur( sauf à vouloir récupérer de la chaleur via cette évacuation ...)
De : Mouthe (25)
Déjà, merci pour la réponse.
En fait, à l'étage, il y aura une gaine autour du conduit (placostyl 7cm classique) :
Je me posais surtout la question du rebouchement du trou, au niveau de la dalle, qui me paraissait indispensable, même si je n'ai pas trouvé de DTU qui le précisait. Et j'ai pas envie d'avoir un soffite de 60cm par 40.
Je vois qu'on est d'accord (comme toutes les personnes à qui j'ai pu en parler), donc reste plus qu'à faire accepter ça au Moe...
Membre utile Env. 1000 message Gers
Pour les conduits de fumée métalliques :
"Traversées de planchers : aucun assemblage entre composants de conduits de fumées ne doit se situer dans l'épaisseur des planchers en matériaux incombustibles traversés."
"La trémie doit laisser autour du conduit un espace suffisant afin de mettre en place des plaques d'écart au feu ajourées ou des plaques coupe-feu"
La gaine doit être désolidarisée du conduit par un vide respectant les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h44
