Dalles PVC sur chape béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.725 fois
Bloggeur Env. 20 message Bourg Blanc (29)
Après avoir étudié plusieurs solutions pour les sols de l'étage dans ma future maison, je suis tombé sur "les dalles de lino PVC".
Cette solution me plait beaucoup car elle semble simple à poser, moins chère ou plutôt pas plus chère que du parquet flottant ou du lino classique, et l'aspect des dalles est assez joli pour ce que j'ai vu.
Du coup, c'est une maison neuve et à l'étage, il y a une dalle béton. La chape à été faite début janvier. Elle serait sèche vers fin février, début mars.
En passant ma main dessus, il ne me semble pas qu'elle produise trop de poussière. Et de visus, elle semble bien lisse. En revanche, elle n'est sans doute pas tout à fait sèche au moment où j'écris.
Donc j'aimerais savoir ce que je dois faire avant de poser des dalles PVC?
- Rien?
- Juste une couche de primaire?
- Régréage et primaire?
- Autre chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Vincent.
De : Bourg Blanc (29)
Si la chape a été réalisée en prévision de la pose de ces dalles, il suffira de passer un primaire avant le collage.
Si il s'agit d'une chape destinée à l'origine à recevoir un carrelage collé ou un sol stratifié, sa structure et son épaisseur risquent de ne pas être adaptées, dans ce cas il faudra envisager un ragréage préalable.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
Je ne pense pas qu'ils aient prévu quoi que ce soit pour cette chape. En fait, ils ont fait la même au RDC et à l'étage. Et au RDC, il y a du carrelage.
C'est une chape "classique" d'environ 5cm d'épaisseur. En revanche, elle me semble lisse et pas poussièreuse.
Un régréage est sensé "boucher les trous" ou il a une autre fonction? (favoriser le collage par exemple?)
Cordialement.
Re,
Les dalles PVC se collent sur un support lisse et non poreux, si cette chape remplit ces conditions, seule l'obligation d'appliquer un primaire - à déterminer en fonction du type de colle choisie - sera alors envisagée.
Posez la question à votre fournisseur de revêtement de sol qui saura vous conseiller quand aux choix des produits et aux opérations de préparation éventuellement nécessaires.
Cordialement.
Dept : Loiret
OK, je vais aller me renseigner, mais chez plusieurs vendeurs!
Je m'étais renseigné (st Maclou) et le vendeur me disait qu'il fallait OBLIGATOIREMENT faire un régréage, et que biensûr, ils faisaient ça. J'avais l'impression qu'il voulait me vendre tout son magasin donc j'ai vite fait demi-tour et je me suis retourné vers le forum... En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Cordialement.
Il,faut un ragréage sinon la.moindre aspérité se verra
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h26
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
