Alarme GSM SOMFY - test cyclique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.294 fois
Env. 10 message Saint André Les Vergers (10)
Je viens d'installer un pack intégral Protexiom de SOMFY.
Dans le paramètrage de la centrale, il est prévu le déroulement périodique d'un test cyclique qui s'assure de la bonne liaison radio entre les différents composants du système d'alarme.
Un compte rendu par SMS est envoyé au premier numéro de téléphone indiqué dans la liste des numéros à prévenir en cas d'intrusion.
Dans la notice du système PROTEXION, il est indiqué que la périodicité de ce test peut être paramétrée entre 1 à 60 jours.
Pour ma part, j'avais indiqué 30 jours.
Mal m'en a pris, puisqu'hier, jour de déclenchement du test cyclique, alors que mon portable était éteind entre 11h 30 et 17h30, le transmetteur de la centrale a bouclé sur l'envoi de ce SMS à raison d'un SMS toute les 30 secondes à peut-près, soit 120 sms à l'heure pendant près de 5 heures !!
Somfy, interrogé ce jour m'indique : "Nous vous informons que nous avons rencontré des problèmes de fonctionnement dans certain cas particulier où le fait de dépasser les 20 jours pour l'envoi de SMS pour le teste cyclique engendrai en envoie de plusieurs SMS.
Afin de pouvoir résoudre ce problème, nous vous conseillons de baisser le nombre de jour à 20 ou inférieur.
Une fois cette modification effectuer, débrancher la batterie du module GSM, l'alimentation électrique et retirer la carte SIM.
Puis, remonter en sens inverse."
Alors, pourquoi indiquer un paramètrage possible de 1 à 60 jours puisqu'on sait qu'il y a des problèmes. Pourquoi ne pas mettre 1 à 20 jours!!!
Méfiance donc à tous ceux qui sont dans mon cas. Attention au dépassement de forfait SMS !!!
De : Saint André Les Vergers (10)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 50 message Gard
Merci pour cette informations, surtout pour ceux qui ont cette marque.
Pour le test cyclique cela ne te sert pas à grand chose en tant que particulier. Si tu as un problème sur ton alarme, ton clavier te le diras !
Un test cyclique est souvent utilisée pour les centres de télésurveillance car eux ne peuvent pas voir ton clavier !
Donc pour en conclure, si tu n'as pas de centre de télésurveillance qui gère tes problèmes et tes appels, le test cyclique ne te sert a rien.
Cordialement.
Bon à savoir.
Le test cyclique néanmoins me rassure sur le bon fonctionnement de mon alarme quand je suis en vacances et que ma belle-mère vient nourrir le chat en désactivant et activant l'alarme à chaque passage.
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Marseille (13)
Tu as mis une puce de n importe quel opérateur dedans pour les sms style free ou autre ????
De : Marseille (13)
Free à 2€ pour ma part. Ca fonctionne super, d'autant que ce forfait est passé en SMS illimités Wink
De : Le Havre (76)
En cache depuis hier à 09h36
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
