Solution solution Opt'air de ISOVER
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.910 fois
Avec ou Sans Membrane Opt'air
Avec (3 votes)
 75%
Sans (1 vote)
 25%
4 participants et 4 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 90 message Lourdes (65)
Je vais bientôt commencer l'isolation des mur Extérieur qui sont en mur maçonnées.
J'hésite entre la solution solution Opt'air et classique sans la membrane Opt'air . pour isoler des courants d'air.
Quel sont vos conseils ? membrane ou pas membrane?
Je vais utilisé de la GR32 de 140.
De : Lourdes (65)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Ca m'interesse aussi!
Savez vous aussi le budget au m2?
De : Colmar (68)
Moi il me faut 550€ de plus pour l’ensemble.
De : Lourdes (65)
Merci. Maintenant il faut voir si cela vaut le coup et si cela apporte vraiment...
L'apport est-il different pour isolation interieure VS exterieure?!
De : Colmar (68)
d'après mes renseignements le cout de la membrane opt'air devrait être de l'ordre
de 2,50 euros/m2 (à vérifier).
A mon avis l'intérêt de la membrane réside dans le fait que placée derrière la laine elle a
peu de chance d'être dégradée dans le temps et de continuer à assurer sa fonction d'étanchéité
à l'air (par exemple si on fait des trous dans le placo pour la fixation d'objets).
Maintenant si on soigne la pose du placo,traitements en pied de doublage, traitement des
cueillis,...... on peut faire de l'étanchétité à l'air mais peut être un peu moins pérenne
dans le temps.
Pas beaucoup d'avis sur la question!
merci lucienpl pour ton avis
De : Lourdes (65)
Je pense que je vais m'en passer. L'air ne passe pas entre l'agglo et le crépis.
Et arrêter de suivre les conseillés des vendeurs de membrane qui veulent vendre.
Sauf si il y a d'autre retour sur expérience .
Qui veut me convaincre de l'efficacité !!!!
De : Lourdes (65)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h52
