Aide pour ma dalle bois
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 6.753 fois
Env. 20 message Goudelin (22)
Bonjour à tous
Voilà je me lance dans l'autoconstruction de ma maison et j'hésite encore pour ma dalle bois, la maison fait 13m*8.10m (en forme de T à l'envers) sur un vide sanitaire de 60cm en parpaing. Je comptais faire ceci :
solive de rive en contrecollé de 120*300
solivage en^poutre i de 47*70*300
j'aurai aimé avoir des avis sur la mise en oeuvre.
merci d'avance
De : Goudelin (22)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
Pourquoi passer en poutre de 300 collée et 30 cm de pourtre I industrielle ?
Faisable sans problème avec du bois massif et moins cher en autoconstructions.
Vous avez un VS vous mettez des murets intermédiaires pour limiter les portées.
Vous avez besoins de 30 cm pour l'isolation de ce plancher au regard de l'objectif thermique global ?
A réfléchir, voyez aussi les prix des produits.
Ekoloman
Merci Ekoloman pour avoir répondu,
en fait j'avais dimensionné moi meme mon solivage de la maniere suivante : en périphérie du contrecollé de 120*240 et le solivage en 45*45*240(poutre i) mais quand j'ai fait chiffré par des devis, le fournisseur a calculé les charges et m'a conseillé de passer le tout en 300mm.
Voilà à bientot
De : Goudelin (22)
Sinon pourriez vous me donner une solution pour la réalisation de ma dalle bois ?
De : Goudelin (22)
Env. 1000 message Doubs
Tout depend de la portée: 8.1m ou appui intermediaire ?
Le logiciel Finnwood de Finnforest est gratuit pour faire tous ces calculs et optimiser.
Dept : Doubs
Merci miniac007
j'ai un mur de refend ce qui divise ma portée en deux
je vais aller voir ce site........merci
De : Goudelin (22)
Le logiciel Finnwood de Finnforest est compliqué je n'arrive pas à modifier les paramètres de charge et les dimensions des appuis
De : Goudelin (22)
Dans les onglets correspondants, cliquer sur les boutons parametres structuraux pour les appuis et editer pour les charges.
C'est les joies de l'autoconstruction, faut apprendre a faire soit meme ou accepter de payer un BE Wink
Sinon, 4m de portée ça passe en 225x45 en C24 entraxe 400mm + entretoises antivibrations , prendre un classe 3 mini ou 4 en traitement.
Ne pas oublier aussi qu'il faut des supports betons aussi si y a un gros poele, cumulus ou autre charge lourde ponctuelle.
Isolation par isolant en vrac vegetal: copeaux de bois, chenevotte, etc entre solives (coute pas cher et inertiel) + 10cm d'XPS en panneaux RL vissés dessous + tasseaux de maintiens.
Dept : Doubs
A quoi vous savez si 45*225 passe sans connaitre les descentes de charges?
De : Goudelin (22)
On parle d'un plancher "normal" chargé selon les eurocodes, categorie A, pour une utilisation normale avec juste des cloisons legeres, ce qui est le defaut dans finnwood.
Maintenant, si votre plancher a des specificités en terme de charges, de geometrie, balcons, ou d'ouvertures, il faut evidemment en tenir compte dans le calcul.
http://fr.scribd.com/doc/60983288/Manuel-simplifie-de-l-EuroCode-5-Bois
Si vous voulez vous couvrir pour les assurances, il faut demander une note de calcul a un BE, c'est pas le meme prix ;)
Dept : Doubs
Non du tout section solivage a déterminer et isolation en ouate de cellulose +osb 18mm+chevrons 40mm+parquet voilà pour le détail
De : Goudelin (22)
La ouate dans un plancher c'est pas le top. Mieux vaut un isolant + dense.
Dept : Doubs
Tu es du métier?
De : Goudelin (22)
Autoconstructeur, ce qui permet d'etudier ce qui marche plutot que ce qui marge Wink
Les pertes par plancher etant faible vaut mieux augmenter le produit m x C plutot que le seul R, pour gagner en inertie une maison en plancher bois qui en manque, donc utiliser un isolant a 100 kg/m3 plutot que 50 kg/m3, qui en plus est moins cher. Mais tu fais comme tu vx ;)
Dept : Doubs
Blablabla donc aucune experience...
bonne continuation dans ta technique à 2 francs
De : Goudelin (22)
Env. 700 message Dordogne
Y'a ça aussi prendre le 2e module en haut à droite : http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=30&sid=40&[...]src=plancher/pl_cas.asp
Sinon à l'ancienne : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
et aussi : http://www.veyriere.com/scierie-technologies-competences/cho[...]ix_section_veyriere.pdf
Perso j'ai une dalle en bois avec du 45*220 bois épicéa nordique en C24 avec un entre-axe de 60 et tous les jours depuis pas mal de temps je pleure de ne pas mettre mieux documenté avant car l'entre-axe de 60 z'ont beau faire plus léger les Suédois c'est quand même juste, très très très juste.
Dept : Dordogne
damino a écrit:Blablabla donc aucune experience...
ma technique a 2 francs, elle est encore capable de calculer une poutre... Ou de faire une STD pour voir ce qui marche en plancher... C'est pas ton cas...
ne tient pas compte aussi du message de Brutus au dessus, il est autoconstructeur aussi...
Aller, bon chantier... Ca m'apprendra a essayer d'aider
Dept : Doubs
Dept : Dordogne
Merci pour ta réponse le dernier est tres utile
en ce qui concerne ta maison tu as un etage?parce que le soucis c que le fournisseur me surdimmensionne les section g l'impression.
j'ai un mur de refend qui me divise les portées et deux contrecollés qui me reprenne l'étage c pour ça je suis un peu paumé.
en ce qui concerne l'entraxe je pars sur 50cm
voilà a bientot
De : Goudelin (22)
Non je n'ai pas d'étage et oui j'ai aussi un mur de refend.
Tu dis que tu pars sur de l'entre-axe de 50.
Tu mets quoi comme plancher, osb ?
Dept : Dordogne
Oui osb de 18mm rainure languette
De : Goudelin (22)
J'ai réfléchi et je pense que je vais passer en 45*295 avec un entraxe de 40 cm
parce que en 225 je n'aurai pas assez d isolation
De : Goudelin (22)
Il faut dimensionner tes solives en fonction de la portée et de la charge total que le plancher doit reprendre. Avec un entre-axe de 40 tu peux vérifier si cela convient avec les liens communiqués plus haut. L'entre-axe il faut aussi le dimensionner en fonction de la dimension de ton osb. Une plaque de 18 mm en 2400 convient pour un entre-axe de 40 ou 48 mais ça se calcule. Si les solives en 45*225 passent et si tu veux plus d'isolation tu peux mettre des lambourdes et tu isoles entre. C'est la même chose que pour un mur avec un vide technique isolé. La couche croisé de l'isolation limitera les ponts thermiques.
J'espère ne pas avoir été trop brouillon car je suis à la bourre là et j'ai fait vite W00t
Dept : Dordogne
Merci d'avoir repondu deja!
pour ce qui est de mettre encore une couche d'isolant croisé j'y ai pensé aussi mais ça fait encore du tps en plus a mettre en oeuvre
De : Goudelin (22)
A l'aide du logiciel mdbat un 75*200 passe tous les 50cm! alors je comprend pas pourquoi silverwood me dimensionne des poutre i en 75*300!!!
De : Goudelin (22)
Bonjour, en 75x225 ça passe ,si tu veut plus d'isolation pour ta dalle ,tu colle un pse de 80mm (genre maxisol de chez placo ) et un deuxiéme plancher croisé en dalle osb ,j'ai déja fait et cela augmente nettement la rigidité et procure un complément d'isolation en voile continu ,il faut le prévoir au départ pour la hauteur des murs. l'inconvénient de l'isolation entre les solives dans une dalle bois c'est l'affaissement de l'isolant (ouate ou laine de verre) qui forme une lame d'air sous le plancher donc soigner l'étanchéité a l'air en nez de dalle ,on peut aussi palier avec un isolant genre mbrock le long de la porteuse extérieur sur une largeur de 30cm .
Dept : Calvados
[quote="jmd14"]Bonjour, en 75x225 ça passe ,si tu veut plus d'isolation pour ta dalle ,tu colle un pse de 80mm (genre maxisol de chez placo ) et un deuxiéme plancher croisé en dalle osb ,j'ai déja fait et cela augmente nettement la rigidité et procure un complément d'isolation en voile continu ,il faut le prévoir au départ pour la hauteur des murs. l'inconvénient de l'isolation entre les solives dans une dalle bois c'est l'affaissement de l'isolant (ouate ou laine de verre) qui forme une lame d'air sous le plancher donc soigner l'étanchéité a l'air en nez de dalle ,on peut aussi palier avec un isolant genre mbrock le long de la porteuse extérieur sur une largeur de 30cm .[/quote
ce sera de la ouate de cellulose que j'humidifierai sur le dessus afin de creer une croute
De : Goudelin (22)
Env. 20 message Loire Atlantique
Je pense que vous avez résolu votre problème depuis un an mais ça pourrait aider d'autres personnes du forum. Vous pourrez trouver ici une vidéo commentée de la réalisation de notre dalle bois par nos menuisiers.
N'hésitez pas si je peux aider.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
