Poele mixte Hydro
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 19.067 fois
8
Pour revenir au post , je dirais que c est absurde de mettre une poele a granulé + 1 chaudiere a granulé d autant plus que mettre dans un meme local la chaudiere et le ballon demande bcp de place.a++ il faudrais un schema de l installation et des photos pour se rendre compte..
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Yvelines
C'est pas mal niveau autonomie, ça donne une bonne idée.
Sur mes deux hypothèses, je parlais de chaudière granulés en local tech et poêle a buches (basique) dans le salon pour le côté sympa de la flambée.
Mais compte tenu de l'encombrement et le coût d'une chaudière avec ballon et silo, je pense vraiment partir sur un poêle hydro granulés avec ballon tampon.
Si vous avez un retour d'expérience sur les poêles mixtes hydro Palazzetti je suis preneur car ils semblent coller en tout point avec mes besoins:
+Hydro
+Mixte bois/pellets
+plutôt esthétique
A++
Je ne connais pas ce materiel désolé en revanche je pourrais toujours t'être utile si besoin au moment du montage ...a++
Tres sympa je m'en souviendrai. Merci!
Bonsoir MT,
Excusez-moi de ne pas vous répondre tout de suite. J'étais plutôt occupé.
Citation: Olivier, pour la plomberie je devrais pouvoir me débrouiller car j'ai dejà modifié le circuit et rajouté deux radiateurs en PER.
Parfait!
Citation: concernant le ballon, il serait dans le cellier (coté cuisine), est-ce trop loin si le poêle reste à sa position initiale sur le plan?
Ok. Mais par contre, je trouve que d'après votre plan, ce ballon eau chaude sanitaire est trop loin de votre salle de bains. Il faut couler l'eau avant d'obtenir l'eau chaude, c'est déjà le gaspillage. Vous m'avez dit que votre chaufferie se trouve près de la salle de bains, pourquoi pas l'installer là?
Si c'est un ballon tampon, oui, il pourra être installé dans ce cellier. Ce n'est pas trop loin pour un poêle bouilleur.
Citation: j'ai trouvé pour le moment le BIFIRE MID 31kw de KLOVER et le MARILYN IDRO 14,6kw de palazzetti
C'est bien que vous les avez trouvés. Mais je vous conseille de continuer la rechercher, il y a encore des autres modèles. Je n'ai pas d'avis sur ces modèles mais attention aux puissances. Il faut choisir la bonne puissance pour éviter de surchauffer ou pas assez. Généralement, dans une maison bien isolée, on prend 1 kW par 10 m2. Pour votre cas, dans votre maison très bien isolée (RT 2012), il vous faut une puissance de 15 kW environ. Pour ce premier modèle, il est trop puissant. Et pour ce deuxième modèle, ça va aller mais il me manque quelques informations sur ce modèle: puissance thermique à l'eau et puissance thermique à l'air.
Il faut calculer la puissance thermique à l'air pour la surface chauffée directement par ce poêle et la puissance thermique à l'eau pour la surface chauffée par les radiateurs à eau chaude.
Citation: Dans le cellier ça ferait déjà 8m et dans le cas du ballon tampon à la place de la chaudière existante... presque 15m. Est-ce que bien calorifugé ça serait acceptable, je n'ai pas encore vu de préconisations fabricant sur ce point?
Non, il n'y a pas de préconisations à ma connaissance. Généralement, plus c'est court, plus c'est mieux. Mais 15m, ça va aller encore, surtout si des tuyaux qui relient le poêle au ballon tampon sont bien calorifugés. De toute façon, le poêle bouilleur possède un circulateur intégré qui permet de propulser l'eau chauffée par le feu vers le ballon tampon.
Citation: Je vois deux solutions: - un poêle mixte bois/pellet bouilleur dans notre salon qui serait connecté à nos radiateurs. - une chaudière à pellet + un poêle à buche simple dans notre salon.
Je pense qu'une première solution est meilleure au point de vue de l'investissement. La deuxième solution est plus chère: une chaudière à pellet coûte environ 15000 euros et un poêle à bûche simple environ 1500 euros. Contre un poêle mixte bois/pellet environ 5000 euros. Il faut choisir un poêle bouilleur qui a une meilleur rendement (plus de 85%). Plus le rendement est élevé, moins on consomme des bois (granulés ou bûches).
Citation: La question de l'autonomie se pose aussi, est-ce qu'avec un ballon tampon et un réservoir de 40kg on peut partir en week-end tranquille?
Dans la situation extrême (week-end pendant la vague du froid sévère), dans une maison très bien isolée de 150 m2, on consomme 100 kWh maxi par jour pour le chauffage. On sait que 1 kg de pellet représente 5 kW de chaleur. Pour un week-end de 2 jours, il faut faire un réserve de 40 kg de pellet. Oui, vous pouvez partir en week-end tranquille, surtout avec un ballon tampon qui permet de stocker la chaleur.
Dept : Moselle
Et merci Olivier d'avoir pris le temps de me répondre. Tout ceci ne fait que confirmer mon idée de partir sur un poêle hydro.
Je continue donc mon apprentissage dans ce vaste sujet finalement assez intéressant. Je devrai aller voir un modèle Jolly-mec (Foghet Hydro) chez un installateur dans la semaine pour me faire une idée plus précise selon mes besoins et contraintes.
Bonne journée,
Chill
Env. 90 message Epernay (51)
Auriez vous d’autres modèle en mixte hydro ca me parait intéressant, j’étais pas parti sur un bois mais un mixte serait ideal
De : Epernay (51)
Non pas d'autre modèle, pour l'instant je m'informe sur le JollyMec. En même temps les mixtes hydro n'ont pas l'air vraiment courants chez les fabricants.
A++
Env. 50 message Haut Rhin
LE sujet que vous lancez m'intéresse d'un point de vue personnel, et je le trouve très constructif!
Je connais les poele a bois hydro, mais je ne connaissais pas les poeles hydro bois/granulés, pouvez vous me dire les avantages de mixer les deux?
Je construit une maison type BBC de 150 m2 et nous avopns le gaz de ville. Nous voulons un poele a bois d'appoint pour le plaisir d'un feu de bois. Nous nous sommes donc intéressés au poele a bois hydro pour aller l'utile a l'agréable.
Mais sur une maison bien isolée, comment savoir si le cout de l'investissement d'un poele hydro sera "rentable" un jour? Difficile pour nous d'estimer notre future conso de gaz (à 4 personnes, dans le nord est de la France...).
Merci pour vos infos sur les poeles mixtes!
Le principal avantage pour moi c'est de pouvoir faire des flambées type cheminées tout en conservant le côté pratique du pellet (autonomie, programmable, rendement...).
Il faut avouer aussi que la flamme d'un poêle hydro n'est pas vraiment extasiante... enfin c'est un avis perso.
A++
Bonjour MT98,
Plus de nouvelles de votre part depuis un mois et demi!
Alors, quoi de neuf?
Dept : Moselle
Hello,
Rien de neuf c'est justement le pourquoi de mon absence. Biggrin
Non en fait, le projet est un peu en standby car je suis en pleine renégociation de mon crédit immo. Et c'est long, trop long... mais ça va valoir la peine.
A bientôt!
Env. 10 message Evreux (27)
Etant dans la quasi même situation que vous et avec les même envies de combiner le pratique (granulés) et le visuel (bois), je m'intesse a votre post.
Avez vous, depuis, avancé sur ce projet ?
De : Evreux (27)
Le projet d'extension est en cours et je ne suis toujours pas fixé sur ma solution...
Je penche maintenant pour un foyer bois hydro car je trouve quand même les dimensions des foyers mixtes vraiment trop petites.
Env. 10 message St Just St Rambert (42)
nous avons un projet de construction de maison. notre architecte nous a parlé de la solution de chauffage grâce à un poêle bouilleur mixte bois/granulé alimentant un ballon tampon et nous a recommandé la marque Lohberger qui propose un matériel de ce type : l'aqua insert (http://http://www.lohberger.com/fr/cuisinieres-poeles/produits/produit-details/detail/aqua-insert-encastrable/). Une vidéo présente un peu le produit sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=qP47_PHsUzk
Nous sommes à la recherche d'avis sur ce produit.
Connaissez-vous cette marque ? ce produit ?
merci d'avance pour vos réponses.
De : St Just St Rambert (42)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
8
