Prix raccordement gaz chaudière-borne limite de propriété?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.537 fois
Bloggeur Env. 40 message Champagne Sur Oise (95)
Je fais construire une maison et le raccordement gaz en partie privative est à ma charge. Le plombier-chauffagiste me demande 1000 euros pour le raccordement qui est de 15 mètres et le qualigaz.
Que pensez vous de ce tarif?
Cordialement.
De : Champagne Sur Oise (95)
Env. 100 message Paris
Ca fait 70€/ m environ. Ca dépend dans quoi est cette liaison , un jardin en terre végétale ou sous l'allée en bitume .. va t-il pouvoir utiliser une minipelle ou tout faire à la main..? .mais rien de scandaleux sur le prix moyen.
Une solution si tu peux c'est de faire la tranchée toi même et il n'a plus qu'à dérouler le PE ou WICU
Par contre c'est quoi cette histoire de qualigaz (enfin de certificat de conformité car il y a maintenant plusisieurs organismes d'agréer). Il ne fait pas le reste de l'installation ? auquel cas il doit bien déjà en faire un.
A t-il l'appelation professionnel du gaz ? auquel cas il ne paie pas beaucoup son certificat (environ 30€), si il n'est pas 'Professionnel du gaz' c'est 200€ car il y a une visite de contrôle systématique pour que l'organisme vise le certificat.
Je travaille à GrDF , coté raccordement au réseau ca se passe bien ?
Cdt
Dept : Paris
Merci pour votre réponse.
Du côté de GRDF pas de soucis.
La chaudière se trouvant à l'opposé de la maison, il doit passé les tuyaux dans le fourreau prévu à cette effet qui est dans le vide sanitaire sur environ 7m et ensuite les tranchées seront déjà faites dans le jardin sur environ 6m.
Cordialement.
Ok , effectivement 1000€ pour un passage sous fourreau en vide sanitaire + déroulage dans une tranchée ouverte c'est pas donné. Attention si vous êtes tenté par le passer vous même en vide sanitaire la réglementation est assez stricte (voir DTU61.1: pas de raccord démontables , ....).
Cdt
Dept : Paris
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Bonjour Doud's quel est le prix " correct " dans ce cas? Je suis dans la même situation que fxdubrous ...
Merci d'avance !
Cdt,
Dept : Val D Oise
Après discussion j'ai réussi à faire tomber le prix à 800€.
Merci pour ta réponse.Et du coup pour le raccordement l'eau ? Il le te le fait également ? Dixit mon conducteur de travaux apparemment l'eau doit arrivé dans la chaudière et c'est le meme topo que le gaz il me semble ....
Dept : Val D Oise
Moi je raisonne plutôt en temps pour me faire une idée. Un plombier pour faire son devis il se basesur peut être 70€, voir 80€ aller prenons 100€ de l'heure en coût dit environné (ca paie le salaire, les charges + la logistique : son bureau, son informatique, l'outillage, sa secrétaire, le temps qu'il passe mais pas facturé pour faire des devis etc ...). Il faut savoir qu'en moyenne sur une petite structure ca double le prix de la main d'oeuvre + charges. Si on fait le calcul à l'envers ce donne donc 50€ en main d'oeuvre + charges. soit 25euros net en main d'oeuvre (les charges ca double pratiquement le salaire) . ce qui fait environ si il facture 100/120h (soit 60% de son temps) par mois de 2500 à 3000€brut/ mois. Ce qui me semble être correct.
Donc nos 1000€ , admettons qu'il ait pour 100€ de matériel il reste 900€ soit 9heures de boulot (seul ou une demi journée 2). et là vous avez tout de suite un repère pour discuter. Quoi vous aller passer une journée pour faire ca ! bon c'est un exemple. après bien sur si il doit louer une minipelle....donc compliqué de donner un prix exact. C'est pour ca que si il y a une tranchée 70€/m pas scandaleux car une journée pour ouvrir 15m, poser le tuyau et reboucher ca me parait ok. Mais pas pour tirer un tube dans un fourreau ou en tranchée ouverte. a moins que le vide sanitaire soit compliqué, ramper dessous cm par cm. En conclusion, bien se faire raconter ce qu'il va faire et ne pas hésiter à lui demander le cout du matériel , le temps qu'il compte mettre , les frais autres (location).
Dept : Paris
Merci bcp pour ta réponse.Biggrin
Dept : Val D Oise
Après j'ai vu que je n'étais pas obligé de prendre quelqu'un agréé qualigaz mais qu'il fallait ensuite appeler qualigaz pour valider l'installation.( 200 euros environs)....Je vais demander plusieurs devis et comparer les 2 choix car j'ai l'impression que les plombier chauffagiste agréé en profite ....
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Essonne
BonjourOn me demande 1500e pour installer le gaz ce qui me parait excessif.
Avez vous des devis?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
