Modification de permis de construire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.570 fois
Env. 50 message Oise
Je viens de faire une demande de modification des plans de ma construction, à savoir un changement des chevrons en queue de vache débord 20 cm par des goulottes pvc débord 10 cm. Cela augmente légèrement la hauteur de faitage et modifie la surface habitable de 1.5m2. Le constructeur me dit que si la surface change, on doit appliquer la rt2012... donc pour éviter cela il n'a pas changer la surface habitable sur les plans mais à expliqué dans le permis modifié que le changement de debord de toit en pvc entrainait juste une légère augmentation de la hauteur de faitage.
d'après vous la modification de permis passera ?
Merci d'avance
Dept : Oise
Personnes pour me conseiller ?
Dept : Oise
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Ca me parait bizarre car c'est juste un changement, si tu fait une extension apres dans ta maison en 2020, je doute que l'on doit applique la rt2020 a l'ensemble de la maison.....
De : Dol-de-bretagne (35)
Super bloggeur Env. 300 message Berck (62)
J'ai le même soucis pour un changement de fenêtre... Si je change cette fenêtre, je dois faire construire la maison en RT2012 ....Crying
De : Berck (62)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Je ne comprends pas tout? comment en changeant un avant toit on peut changer la surface habitable? On ne change pas la surface de plancher... Même pas l'emprise au sol!...
Je ne dois pas avoir compris "une goulotte PVC de 10 cm" C'est une gouttière? c'est quoi pour vous?
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
zeus62 a écrit:J'ai le même soucis pour un changement de fenêtre... Si je change cette fenêtre, je dois faire construire la maison en RT2012 ....Crying
faux
***** a écrit:Bonsoir,
faux
Là vous m'intéressez ... Mon commercial me dit que le changement de surface vitrée entrain une modification du permis de construire en RT2012.....Donc il refuse de changer mes 2 petites fenêtres en une seule fenêtre panoramique....
De : Berck (62)
le remplacement du débord de toit à l'egout en chevrons par un caisson avec une planche d'egout sous face de 10 cm en pvc entraine une legere modification de la hauteur de la maison, et cela augmente de 1.5m2 la surface habitable.
dc d'après le constructeur si modif de surface après janvier 2013, on doit appliquer la rt 2012...
Dept : Oise
Orel45, mon constructeur ma exactement dis la meme chose .. Voilà ce qu'il m a ecrit " mauvaise nouvelle, l'état pour contrecarrer tous les permis déposés de facon légére en fin d'année pour éviter la RT 2012 impose pour toutes modifications de permis RT 2005 qui touchent les surface vitrées ou le volume de la maison d'être ..... conforme à la RT 2012 !!!! "..
De : Berck (62)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 17h03
