Isolation radier maison BBC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.129 fois
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Ma maison doit être labelisée BBC (PTZ+ en dépend) et mes fondations seront de type radier (obligation suite G12).
Ma question est : faut-il prévoir un isolant pour le radier dans le cadre du label?
Pour l'instant le bureau d'étude a prévu :
Nettoyage et compactage du sol d'assise, géotextile, 50 cm de matériaux drainants compactés, couche de réglage, puis "dalle" de 30 cm d'épaisseur.
Dept : Haute Loire
Env. 50 message Haute Savoie
Demande au bureau d'étude ce qu'ils en pensent par écrit
Dept : Haute Savoie
Je dois voir mon moe demain, je lui poserai la question. Merci Smile
Dept : Haute Loire
On ne met jamais d'isolant sous un radier ! Un radier est une fondation.
Si tu veux isoler, il faudra le faire au dessus du radier.
Dept : Eure
Merci Tournesol, en fait mon voisin m'a dit qu'on lui avait mis un geotextile puis un isolant puis les materiaux drainants, j'avais un doute car mon étude sol ne décrivait pas ça comme cela!
Merci encore
Dept : Haute Loire
Tournesol a écrit:On ne met jamais d'isolant sous un radier ! Un radier est une fondation.
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Dernière question :
Suite au plan de coffrage réalisé par un BE, le maçon me dit qu'il craint les infiltrations d'eau dans les pièces habitables au niveau de la jonction radier / mur de la maison.
Ne m'y connaissant absolument pas, comment traiter ce risque?
Je vous mets une photo de la coupe du radier, la flèche en rouge indiquant l'endroit possible des infiltrations.
Schéma d'un débord de radier - infiltrations?
En vous remerciant
Mylène
Dept : Haute Loire
Par le radier, non. Il faut bien sûr une arase étanche à la base des murs maçonnerie et que cette arase soit 15 cm au dessus du terrain extérieur, ce qui n'est pas le cas !
Seule solution, comme ça, au vu de ta coupe : faire une étanchéité avec un produit sous avis technique qui t'étanche le bas de ton mur (partie enterrée + 15 cm) et à l'horizontale + retour vertical sur le débord du radier.
Dept : Eure
Merci Tournesol!
Dept : Haute Loire
Suite à cela, mon maçon me propose :
*De monter les murs en parpaings
*De faire une pente douce sur les débords du radier pour que l'eau s'évacue
*De ne pas remblayer contre les murs et laisser les débords apparents
Néanmoins, j'ai un doute sur cette solution surtout par rapport à ta réponse tournesol :
*Si je ne mets pas de remblais, il me faut quand meme l'arase.
*Si je demande l'arase est-il utile de faire cette pente?
*Plus tard, pourrais-je couvrir ces debords de radier avec du pavé ou autre sans crainte sachant que l'arase sera donc un peu recouverte?
Dept : Haute Loire
Env. 600 message Valence (26)
Non pour moi ton maçon a une mauvaise idée. Vu la configuration de ton mur l'eau va pas forcement s’évacuer correctement et sa me parait risqué : étanchéité !
De : Valence (26)
Dept : Haute Loire
Et ce ne serait pas plus facile de parler Français ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/THX
Dept : Eure
Je vous prie de m'excuser, je ferai attention la prochaine fois.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h43
