Chaînage vertical
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.805 fois
Env. 100 message Toulenne (33)
Je doit réaliser une extension de ma maison, maison sans étage et pas en zone sismique et terrain très porteur
Petite question
Es ce bien nécessaire de réaliser des chaînages verticaux??
car la maison de mon voisin a été réalisé sans chaînage vertical et la maison sans porte aussi bien que la mienne qui en a!
Merci a vous de vos réponse.
De : Toulenne (33)
Env. 30 message Ain
Qu'entendez vous par verticaux ? Ceux d'angles aussi sont verticaux...
Il me semble de mes souvenirs qu'ils sont obligatoires (et nécessaires !) au moins aux angles et aux joints de fractionnement. Quelqu'un peut compléter avec un extrait de la DTU ?
Pour que vous compreniez, un chainage vertical peut se nommer raidisseur vertical. Il est là pour éviter que le mur puisse flamber (se courber/gondoler)
Le fait que ca n'est pas (encore) bougé chez votre voisin n'en fait pas un exemple à imiter (loin de là)
Dept : Ain
Oui il s'agit bien des chaînages verticaux des angles!
dans mon projet j'en est que 2 vu que je vais réaliser une aille a ma maison
De : Toulenne (33)
Env. 30 message Ain
Je n'ai qu'un conseil, Fais les !
A moins que tu ne souhaites prendre le risque d'avoir une désolidarisation de tes murs...
Je ne vois pas bien l'intérêt de ne pas faire des chainages verticaux, ca ne coûte quasiment rien financièrement !?
Dept : Ain
Pour les murs porteurs, les chainages verticaux sont obligatoires dans tous les angles rentrants ou sortants ainsi qu'au droit des joints de dilatation.
Ce ne sont pas des poteaux et n'ont aucune fonction porteuse.
Pour oneq, ils ne sont pas là pour s'opposer au flambement du mur : pour ça, il y a une condition d'épaisseur en fonction de la hauteur à respecter.
Le cas des zones sismiques est différent (non traité ici).
Extrait DTU :
Citation: 3.1.2 Chaînages verticaux
Sauf exception, des chaînages verticaux doivent être établis lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :
a. les murs en maçonnerie sont porteurs ;
b. ces murs sont réalisés avec l'un des matériaux ci-après (référencés dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 ) :
- briques creuses de terre cuite (à face de pose continue ou à rupture de joint) à perforations horizontales ;
- briques de terre cuite à perforations verticales à enduire ou destinées à rester apparentes ;
- blocs creux de granulats courants ;
- blocs creux de granulats légers ;
- blocs de béton cellulaire autoclavé.
L'utilité des chaînages verticaux est double : ils ceinturent la maçonnerie en liaison avec les chaînages horizontaux et s'opposent, par ailleurs, au soulèvement des dalles de planchers en béton armé dans les angles.
Ces chaînages doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrants des maçonneries, ainsi que de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment.
Ces chaînages verticaux constituent de simples liaisons et n'interviennent pas comme des poteaux d'ossature. Leur section doit toutefois permettre la mise en place correcte du béton (voir 6.2.2 du Cahier des Clauses Techniques types NF DTU 20.1 P1-1 ).
Une alvéole de section carrée de 10 cm de côté ou circulaire de 10 cm de diamètre est, en général, suffisante.
La section d'armatures des chaînages verticaux, réalisée en acier à haute adhérence de la nuance FeE500, doit être au moins équivalente à celle qui correspond à 2Ø10. Ces armatures doivent être ancrées par retour d'équerre dans les planchers ou les chaînages horizontaux. Les recouvrements sont établis pour assurer la continuité.
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
C'était noté ça dans mon cours ! (en plus de l'élancement bien sur)
Merci de la correction du coup.
Dept : Ain
Env. 20 message Aude
Bonjour à tous
J'aurais voulu une précision sur les chaînages verticaux complémentaires. Sur le DTU 20.1 il semblerait qu'ils en parlent mais ne donnent pas de distance. Connaissez vous cette distance minimale entre les CV (hors angles bien entendu)
Merci d'avance
Dept : Aude
J'oubliais, dans mon cas c'est pour un mur de soubassement Longueur 8,50 mètres mon sous traitant n'a pas mis de CV intermédiaire.
Personnellement j'en aurais mis un mais il me certifie qu'il n'est pas obligatoire.
Si Tournesol peut regarder dans ces bibles merci d'avance
Dept : Aude
Si tu n'es pas en zone sismique, aucun chainage vertical complémentaire intermédiaire n'est exigé.
Pour les murs de soubassement, ça peut être nécessaire mais ce ne sont pas des chainages mais des vrais poteaux reprenant les poussées horizontale. Rien à voir avec le DTU 20.1 qui donne les exigences de chainages verticaux minimaux mais avec la reprise des efforts horizontaux. A voir au cas par cas.
Dept : Eure
Merci Tournesol
Il faudrait un poteau au moins tous les 4 mètres non ? Y a t il des textes sur le sujets
Pour une hauteur enterrée de 1,50 m à 2,00 m
Merci d'avance
CB
Dept : Aude
Merci d'avance
CB
Tu lis ce qu'on te répond ???
Dept : Eure
En cache depuis hier à 07h53
