Cuisine IKEA et plaque induction grande largeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.453 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
Bonjour à tous !
nous nous posons une question concernant la compatibilité des meubles de cuisine IKEA avec les plaques induction grand largeur (80cm)
Nous aimerions acheter une table induction grande largeur (De Dietrich DTI 1167 XE) et la mettre au dessus du four.
Est il possible de le faire avec les meubles Ikea ?
Je ne vois que des meubles pour four de 60cm mais la plaque impose un encastrement de 75cm ...
Quelqu'un a -t-il déjà installé ce type de produit avec des meubles Ikea ?
Merciiiii
Dept : Saone Et Loire
Env. 70 message Ableiges (95)
Si rien ne t'oblige à mettre la plaque au dessus du four, ils ont un meuble en 80 chez Ikea Wink
Accessoirement la hauteur d'une plaque dépasse rarement l'épaisseur du plan de travail, tu peux donc la mettre au dessus d'un meuble en 30 si tu veux Biggrin
De : Ableiges (95)
Env. 100 message Nord
Attention, notre plaque scholtes (90 cm) est plus épaisse que le plan de travail (ixina), ils ont du taper sur le dessus des meubles de part et d'autres, mais rien d'impossible.
Merci pour vos réponses !
en gros il faudrait qu'on bidouille pour que ca rentre sur le meuble de 60 ....
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Si il manque quelques centimètres, tu coupes a la scie sauteuse les montants a la taille suffisante. C'est pas bien compliqué, ça prend deux minutes et ton problème sera résolu.!
De : Perrusson (37)
Env. 200 message Doubs
optimam a écrit:Si il manque quelques centimètres, tu coupes a la scie sauteuse les montants a la taille suffisante. C'est pas bien compliqué, ça prend deux minutes et ton problème sera résolu.!
+1
C'est que j'ai fait pour un évier (avec une grosse coupe )...
Achète ton caisson de 60 pour ton four et si tu peux, mets un caisson de 30 de chaque coté pour que ta plaque soit centrée par rapport au four...
Dept : Doubs
laeti71210 a écrit:Merci pour vos réponses !
ATTENTION
Le fabricant requière un plan de 7cm d'épaisseur !
Pourquoi ?
La ventilation étant indispensable entre les éléments que vous risquez le mauvais fonctionnement ou la panne non garantie si les éléments liés à une bonne installation ne sot pas pas respectés.
7cm d'épaisseur de table de cuisson + 4cm de ventilation = 11cm d'épaisseur.
Un espace mini entre le bas de la table de cuisson et le haut de l'élément se trouvant juste en dessous de 4cm est utile.
Si l' élément qui se situe juste en dessous est un four, ajouter 4cm soit 15cm de valeur d'encastrement (8cm depuis le dessous du plan de travail).
Dans le cas contraire Oui c'est du bidouillage.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h37
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
