Réalisation de puisard
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.010 fois
Super bloggeur Env. 70 message Oise
je fais construire ma maison et j'ai pris à ma charge la réalisation du puit d'infiltrations des eaux de pluis, le constructeur ma conseillé de faire un puit de 5 mètres de profondeur, étant donné le prix de la location d'une pelle pour creuser à cette profondeur, je voudrais savoir si il est possible de faire 2 puits de 2m50 de profondeur en sachant que la pelle on me la prète.
Dept : Oise
5 m de profondeur mais avec quel diamètre ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Le diametre des buses est de 1 m
Dept : Oise
Le truc à regarder précisemment, c'est pas la profondeur que vous a donné le constructeur, d'ou sortent ces 5 mètres, par rapport à une étude de sol ?
Non parce que s'il vous a dit ca au pif (ce que je pense fortement), ca a beaucoup de chance de dysfonctionner !!! En effet, le but d'un puits d'infiltration est d'évacuer les eaux de pluie dans une couche perméable du sol et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce que c'est profond que ca va s'évacuer, car si c'est imperméable, vous ne ferez que creuser une petite piscine, rien de plus !
Donc j'aurais tendance à vous conseiller de creuser avec la mini pelle et voir un peu ce que ca donne, parce que si vous êtes sur des sols argileux, vous aurez beau creuser à 10 m de profondeur, pas dit que ca marche non plus (et je vous raconte même pas de votre idée de faire 2 puits de 2.5 m de profond !)
Donc première chose à faire, c'est effectivement de creuser et trouver une couche perméable (qui peut aussi être à 2 m de profondeur) et la, vous serez réellement fixé sur la profondeur à respecter. Wink
Par contre, quand vous serez sur de la profondeur à creuser, vous pouvez dissocier une partie des EP vers un premier puits d'infiltration, et l'autre partie vers un 2ème puisard de facon à diminuer les volumes à infiltrer
C'est ce qu'il systématiquement la profondeur à laquel il creuse!!!!
pour mon terrain, c'est une très bonne terre ou la couche perméable doit se trouver entre 1m50 et 2m50!!
donc je sais pas quoi faire!! un puit deux puits ????
il faut savoir que dans ma régions en Picardie il pleu 400 jours par ans!!!!!!!
Dept : Oise
Env. 1000 message Concarneau (29)
Si la pelle est gratuite pour 2.50m,pourquoi ne pas faire 2 puits de 2.5,et les mettre en série?
C'est juste une idée, peut être a creuser
De : Concarneau (29)
Env. 500 message Manche
il n'y à aucun intéret à creusé à 5ml si vous êtes dans un terrain drainant, suivant la taille du pavillon un puit à 2.50ml peu suffire
Dept : Manche
Je suis perdu.... Qu'est-ce qu'il faut creuser ? l'idée ou le puit
HE/HA: 06/09/2011
Peut être les 2.
Je pense qu'il doit exister un mode de calcul entre la surface de toiture, la structure du sol et la taille du puisard.
Oui ca s'appelle un test de perméabilité (méthode de Porchet par exemple), ce dernier va donner un coefficient "K" de perméabilité en mm/h. Et en fonction de la surface de la toiture en m² et de la perméabilité du sol, on en déduit la surface d'infiltration du puisard à réaliser pour connaitre au mieux la profondeur et le diamètre du puisard en question.
J'espère que ça ne coute pas un bras cette histoire.
Oui et non, dans le cas de l'assainissement individuel, c'est un bureau d'étude qui sera à même de réaliser ce test (on envoie de l'eau dans un trou à une certaine profondeur pendant 4 h, le temps de recréer artificiellement des conditions de saturation du sol, puis on ré-injecte de l'eau pendant 10 minutes et on contrôle comment réagit le sol et combien de litres d'eau est ce qu'il boit : à partir de la, une règle de calcul nous donne le coefficient de perméabilité K en mm/h qui servira à calculer le linéaire de tranchées d'épandage à réaliser). Ce type d'étude comprenant 1 ou 2 test(s) de perméabilité et 3 ou 4 sondages à la tarière (jusqu'à 1.20 m de profondeur) coûte entre 300 et 600 € en moyenne (+ les conclusions qui en découlent). Après, je ne saurais dire si l'étude est différente concernant le réseau pluvial, mais selon moi, mise à part la profondeur du test qui doit être un peu plus importante, ce ne doit pas être bien différent !
Merlin29 a écrit:J'espère que ça ne coute pas un bras cette histoire.
Ca coûte combien un bras poilu ?. C'est plus cher ou moins cher qu'un bras sans poils ??
HE/HA: 06/09/2011
Si c'est plus cher, une solution. Acheter de la cire et schriiit
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ok avec avec bboy 33
Si je ne m'abuse on appelle cela le test de percolation
Par contre pour creuser à 5 ml de profondeur cela ne se pratique pas avec une petite pelle (surtout en vertical) ==) 20 tonnes mini
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
