Ventilation du sous sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.435 fois
Super bloggeur Env. 200 message 91 - Montlhery (91)
la famille s'agrandit et la seule place encore disponible pour nous agrandir est au sous-sol. Je prévoie donc de l'aménager.
Pour info, c'est un sous sol entièrement enterré, avec 4 ventilations (2 hautes et 2 basses) de 100mm, plus une porte qui donne vers l'exterieur. Je dirais que l'air circule plutôt bien.
il n'y a pas d'humidité actuellement (drain + goudron + delta MS posés lors de la construction).
je prévoie une isolation BA13 + LDV et chauffage electrique.
je compte installer une VMC dans la future pièce centrale de cet aménagement, mais je me pose la question de la circulation d'air. Je sais qu'il faut laisser un espace entre les murs et le doublage pour permettre aux murs de "respirer".
Dois-je utiliser une des 4 aérations existante pour assurer cette lame d'air derriere le doublage ?
Autre question, d'une manière générale je ne me vois pas laisser les 3 ou 4 arrivées d'air de 100mm balancer de l'air froid dans les pièces une fois le sous-sol isolé. Comment faire alors pour avoir une bonne circulation d'air ?
Merci de vos avis éclairés.
CCMI signé le 05/05/2008
PC obtenu le 17/07/2008
Chantier ouvert le 24/12/08
Chantier terminé le 23/09/09
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56672
De : 91 - Montlhery (91)
Bonjour, Avec une seule arrivée d'air, il n'y aura pas grande circulation.
Il faudrait laisser une aération basse, et mettre un extracteur qui fonctionnerait par intermittence/ Il faudrait que l'arrivée d'air et l'extraction soient le plus éloignées possible pour un bon renouvellement de l'air. Vous mettez un programmateur journalier sur prise de courant. Il y a des cavaliers qui représentent un quart d'heure de fonctionnement, et on règle comme on veut.
Si vous avez une VMC avec une bouche d'aspiration de libre, vous pouvez aussi l'amener pour avoir une aspiration au lieu de l'extractur.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h17
Devis VMC / VMC double flux
