Outil d'approche pour le choix thermique de vos vitrages
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.952 fois
Membre utile Env. 3000 message
Un outil de calcul automatique pour info vous permettant de déterminer au mieux vos ouvertures en fonction des critères thermiques sur votre projet.
A prendre comme indication, ne pas oublier de demander à vos fournisseurs les fiches techniques précises des portes fenêtres baies
http://www.paroisvitreesrt2012.fr/
Ekoloman
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonsoir Ekoloman,
pas complet ce site, choix pour isolation entre vitrage, seulement argon et air ?
On calcule comment avec les autres gaz ?
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Oui je sais, c'est bien un outil d'approche comme précisé pour dégrossir disons les consommateurs et les gens moins au courant que nous...
L'idéal serait un site compaatif de toutes les ouvertures du marché, mais la les industriels n'en sont pas encore à ce niveau du jeu....
Ekoloman
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Pour le gaz, c'est plutôt complet : en maison neuve, on ne retrouvera que du double ou triple vitrage Argon basse emissivité.
C'est plutôt l'absence de dimensions personnalisées qui limite l'outil.
En fait, je crois deviner que c'est surtout le calcul des protections solaires qui a été développé.
Photographe Env. 1000 message Savoie
Une fenêtre bois 2 ventaux taille moyenne avec un double vitrage argon faible émissivité se retrouve avec un Uw de plus de 1.7 ... Même pour des valeurs par défaut, c'est très pénalisant, et on trouve mieux dans les règles ThBat.
Cet outil peut être intéressant pour faire de la sensibilisation ou du comparatif, mais à mon avis il reste trop loin de la réalité pour être utilisé concrètement (surtout avec l'absence de personnalisation des dimensions comme l'a indiqué adesir).
En même temps, les calculs sont réalisés avec un logiciel qui est, par ailleurs, vendu, donc ils n'iront pas plus loin, si on veut personnaliser il faut l'acheter. Pour moi, ça ressemble plus à une démonstration d'un logiciel qu'autre chose.
Dept : Savoie
domcibiri a écrit:c est vrai ça les vitrages au krypton c est ce qu il y a de plus courant sur le marche actuellement
Non c'est sûr, mais est-ce-que ça oblige à les effacer de tous calculs ???
Disons que si on pouvait laisser le krypton à des usages plus nobles, ce serait bien mieux. Renchérir certains examens médicaux pour améliorer l'isolant des vitrages pose question...
En cache depuis avant-hier à 13h09
Tout savoir sur la RT 2020
