Constructeur maisons modulaires OSB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.695 fois
Env. 10 message Yvelines
j'ai pris contact avec l'entreprise solutech ([url=http://www.solutech-maison-modulaire.com/index.html)]http://www.solutech-maison-modulaire.com/index.html) [/url] pour une extension ossature bois sur mesure de 85m² habitables en R+1. Le prix au m² semble très actractif (650€ TTC / m²) : il comprend : l'ossature bois (évidemment!), l'isolation laine de verre (140mm pour les murs et 200mm pour les sols et plafonds), , étanchéité (pare pluie / pare vapeur), les menuiseries extérieures, la charpente et la couverture et la livraison et le montage en IDF (ils sont basés dans la Loire). Ne comprend pas la maçonnerie (dalle), l'élec, la plomberie, les finitions intérieures et extérieures.
2 questions :
Est ce que cela vous semble cohérent ?
Connaissez-vous cette entreprise ?
Merci à tous pour vos retours et bonne soirée,
Anne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 100 message Longperrier (77)
Bonjour, Apparement, celà ne comprend pas la couverture non plus? Quelles sont les garanties?Blush
Picto recompense Photolover
De : Longperrier (77)
Membre utile Env. 3000 message
Ossature bois seule mur et toit comptez si vous trouvez dans les 500 euros le m².
Calculez l'isolation en fonction des surfaces et voyez si la structure seule n'est pas plus économique. Posez l'isolation seule en la fournissant n'est pas plus compliqué. Voir maintenant le détail et le plan 85 m² ne parle pas pour répondre plus justement.
Ekoloman
Bonjour... j'avais oublié...
Si vous achetez une structure seule il ne faut pas attendre de garantie comme un CCMI. Vous achetez une partie de maison comme vous achetez une fenêtre. La structure est donc garantie au niveau du bois et des normes de réalisation (voire si étude BET Bois réalisée avec calcul justifié pour cela ou non....
Le risque à voir au niveau d'une MOB est plus l'approche des fondations correctement réalisées et de niveau plus précis (1 cm/10 m de façade) (en plus 8 fois moins lourds que la maison en béton brique ciment)
Ekoloman
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
