Avis sur conduit poele a bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.720 fois
Env. 50 message Lozere
j'ai dans ma nouvelle maison un poêle a bois HETA 510 avec une entree d'air par le vide sanitaire
(ce poêle fonctionne très bien)
j'ai un petit souci au niveau du boisseau qui a a été gainer en 150 avec une plaque de finition haute avant le chapeau.
j'ai par grand vent un refoulement à travers le tubage, bruit et siflement
Quel peut être la cause du problème . une idée
Merci de vos réponse
Dept : Lozere
Env. 20 message Morbihan
2 choses :
. Le bruit du vent, très variable selon les situations géographiques et les conditions climatiques.
Le vent peu augmenter le tirage, trop fort au contraire il peu gêner la sortie des fumées.
Le tubage doit sortir en hauteur autant que sa section, ici 15cm.
Le chapeau peu modifier le bruit, peu être pour votre refoulement utiliser un chapeau aspirateur statique, comme "varinox" ou "vrarispire"
. Le refoulement, si dût au vent, bien, car pas continu et solutions diverses comme le chapeau.
Si persistant sans vent, pas bien, car causes multiples, comme par exemple, vmc ou hotte de cuisine, prise d'air insuffisante ou bouchée, coudes nombreux dans le tubage...
En espérant vous avoir aidé
Au revoir et bon vent !
Dept : Morbihan
Merci pour les infos cyaban
pour compléter je n'ai du bruit que par fort vent.
Pas de bruit par vent normal
Dept : Lozere
Ok
Bonne nouvelle
Donc il faut surveiller le refoulement de fumées en temps normal.
Dept : Morbihan
Âpres plusieurs test par temps de vent dit normal pas de bruit pas de refoulement juste il faut entre ouvrir la porte avant une ouverture en grand
Comment peut on résoudre le bruit dans le conduit par grand vent, sachant qu'une plaque haute a été placer avant le chapeau haut
Dept : Lozere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
