Problème d humidité et question sur l arase
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.085 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Caen (14)
Bonjour, je me tourne vers vous car aujourd'hui nous rencontrons un gros soucis d humidite qui remonterait par capillarite. Nous Nous demandons si l arase a réellement était faite . Je souhaiterai savoir si il y a un moyen de savoir si cette fameuse arase a été réalisée ou non ??? Si celle ci n aurait pas été faite quelles seraient les conséquences sur notre maison ? Est ce possible de faire quelque chose ou devons nous nous inquiéter d une démolition ? Merci de vos réponses
De : Caen (14)
Env. 30 message Roquebrune Sur Argens (83)
Bsr si l arase n as pas ete faite tu n aurais pas de plancher.... par contre les agglos non revetu sont de vrai eponge ou en est tu dans la contruction?
De : Roquebrune Sur Argens (83)
Bonsoir. Je vis dans la maison depuis 10mois réceptionne depuis 11mois . On a de l humidite qui monte par capillarite et la cause serait peut être du a une arase pas faite ou mal faite .
De : Caen (14)
Normalement ton constructeur a dus poser une bande de goudron type mamouht sur le dessus de l arase,il doit y avoir une etancheite exterieur sur les soubassements,un delta ms avec profile d accrochage et un drain pose dans une chaussette ....
Je pas te dire y'a les photos dans mon récit si ta quelques instant a me consacrer . Regarde les photos dans mon récit et dis moi . Merci
De : Caen (14)
D apres les photos on dirait que sur la 32 on voit un enduit dit de cuvelage apres rest a voir si le drain a ete fait et si les protections du soubassemant sont fait
Si on part que tt a était mais sur ça ne joue pas bien leur rôle pour éviter les remontées capillaires y a t il une solution ? Pour réparer ?
De : Caen (14)
Tu devrais normalement voir sortir le long de ton mur un delta ms depaçant de 10 a 15 cm du tn et des profiles d accrochage . au pied de ton mur tu devrais avoir un tuyau drainant dans une chausstte remplie de grain de riz et il devrait sortir a un endroit de ton terrain pour evacuation des eaux
Sur toutes mes constructions apres avoir fait "l etancheite" des soubassements je mets un delta et uns chaussette meme si je ne le dois pas dans le devis cela vaut ce que cela vaut mais je fait ensorte de ne jamais avoir d infiltration ou de remonter capillaire dans les murs..... il faut megoter avec la construction chez les gens sinon c est du foutage de gueule
meme si cela me coute 1000 euros jele mets sistematiquement
Depuis que je construit pour les autres je n ai pas eu un seul appel pour des problemes d eau dans mes batiments
De : Caen (14)
De : Caen (14)
Il faut maitenant trouver un terrain d entente avec ton entreprise pour voir et solutionner ton probleme
il faut imperativement drainer cette flotte qui semble poser tous ces soucis
si ton macon est un vrai pro il te proposera qquelque chose tiens moi au courant des solutions eventuelle
Ba le truc c est que le cst. Nous dit que c est du a une mauvaise ventilation du a la porte qui n était pas raboté sachant que cette porte n est jamais fermé de jour comm de nuit et que l on a une ventilation a la fenêtre on tourne en rond
De : Caen (14)
Il faudrait que tu puisse faire des photos de l interieur et des aerations exterieurs
Il y'a 8 aération en vide sanitaire 3 sur les 2facades et 2 sur un pignon et rien sur l autre en faite sa fait moisir mon parquet la sous couche verte a l origine est noire et la chape pleine de moisissure. Taux d humidite prit et c saturé d eau
De : Caen (14)
