Les combles pour un duplex
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.330 fois
Env. 10 message Creteil (94)
Cela fait des semaines que je parcours votre forum, afin d’enrichir mes connaissances.
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui participent activement à la vie de ce forum.
J’ai actuellement un projet en cours avec des points a éclaircir, c’est pour cela que j’ai besoin de votre expérience.
Je viens d’acheter un appartement avec les caractéristiques suivantes :
- F2 de 30m²
- situé au R+1 avec des combles aménageables
- L’accés se fait par un escalier qui mène directement à la pièce principale
- Salle de bain + WC
- 30m2 de combles que j’aimerais aménager pour en faire un duplex
Concernant les combles actuel :
La configuration des solivages est la suivante :
Porté : 3m
Entraxe : entre 40 et 50 cm
Section des poutres : (65x100, 25x100, 25x100, 65x100),(idem),…
Donc ils ne sont pas suffisant pour accueillir un plancher et recevoir une salle de bain+douche et une chambre .
Après recherche:
Concernant mon plancher, j’en ai déduis, que pour que ce soit habitable il faut :
- Un plancher supportant 120kg/m2 permanent + 120kg/m2ponctuellement avec le solivage suivant :
- Section des solives 75x225
- Entraxe 30 cm
Concernant mes interrogations :
- Es-ce que mon solivage est correct ?
- Le plancher OSB oui mais de quelle épaisseur ?
- De combien dois-je ancrer les solives dans les mur de part et d’autre ?
- Pour le solivage, puis-je tout faire en madrier 75x225avec des entretoises ?
- Quel section je doit prendre pour B et B’ sachant quelles vont supporter C, D et E en plus (les doubler?) ?(voir plan)
L’idée de mon projet fini :
Merci d’avance pour vos conseils.
De : Creteil (94)
Env. 200 message Vannes (56)
Ca me parait très sympa
Le solivage est correct surtout pour une portée aussi faible Un entraxe de 40 avec les mêmes lambourdes ça passe aussi)
OSB en 18mm vu le solivage confortable (à voir pour la salle de bains où il faudra certainement un OSB marine)
Minimum 5 cm dans les murs (sans oublier mettre les extrémités des lambourdes dans un feutre bitumeux pour éviter que ça pourrisse)
De : Vannes (56)
Merci TouchMyTralala pour le complément d'info
De : Creteil (94)
vous prenez l'habitude de poser des lambourde dés lors que vous voulez faire un plancher, sachez que cela n'est pas obligatoire et qu'aucun DTU ne l'oblige....
Il faut que vous sachiez qu'un lambourdage sert à réduire l'entre axe de solivage, à récupérer des dénivélations lors de travaux dans des locaux anciens.... et qu'il n'est pas nécéssaire d'en mettre partout....
dans le cas de notre ami, vu que c'est un solivage neuf la pose des solives suffisent pour recevoir son plancher....
A savoir que pour 4 ml de portée pour une charge de 120/120 effectivement 75/225 de section c'est bon, mais que l'entre axe maxi est de 515 maxi 30 cela fait trés serré...... et donc avec la possibilité de le régler pour recevoir les plaques d'OSB.......
Ludovic..
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 17h06
Devis rénovation de maison
