Ecran plat fixer au mur. doubler le placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
est ce que quelqu'un a deja fait (je pense que oui)
j'aimerais fixer mon ecran plat au mur plus tard (mur isolé avec ossature metallique et ba13). faut t'il doubler le placo? ou y'a t'il un autre moyen! merci
De : Athis De L'orne (61)
Bonjour, Si c'est sur ossature, c'est plus sûr que collé avec du MAP.
Pour que ce soit plus résistant, il faudrait ne pas se contenter de deux trous. Peut-être faudrait-il mettre un morceau de contre plaqué peint, un peu épais et avec 6 ou 8 vis et peut-être même en plus le coller en plus des vis (meme avec de l'adhésif double face), ainsi tout serait renforcé à l'endroit voulu, et vous pourriez fixer normalement. Il vaut mieux que le contre plaqué soit assez grand, mais nettement inférieur à la surface de l'écran plat bien sûr.
Le contre plaqué (qui est très résistant) permet d'avoir de nombreux points d'accroche sur le mur, alors qu'il ne doit y avoir que deux fixations pour la télé.
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Quelle sera la TV ? et le support ?
Perso j'ai mis que 2 mollys et pas de soucis (bon c'est plutôt léger désormais les écrans LED) ;)
Je connais des gens qui ont mis un 60" plasma avec des mollys (6 ou 8 réparties sur le support) aussi et no soucy !
Bonjour, A quoi servent les chevilles moly s'il y a une armature métallique ??? IL y a forcément un vide d'air qui peut être de 5 à 20 cm. C'est différent du placo plus isolant que l'on colle avec du MAP.
Bah les mollys servent à tenir sur le placo W00t
Faut avoir du bol si tu vises que les rails.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h38
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
